Wie schon im Betreff such ich ein Vitara Lenkgetreibe + die Lenkstange dazu. Würde meinen meinen Samurai gerne auf servo umbauen wenns nicht zu teuer wird.
wenn du deinen Samurai auf Vitara servolenkung umbauen will brauchst du folgende teile
-Komplette Servolenkung von Vitara( Lenkgetriebe,Servopumpe,Ölbehälter,Servoschläuche und Lenkstange) -1 Adapter um das Vitara Lenkgetriebe am Samurai Rahmen zu befestigen -1 Adapter um die Vitara Servopumpe am Motorblock zu befestigen. -Doppelriemenscheibe mit Keilriemen vom Vitara
-falls du noch den original Samurai Motor drin hast brauchst du noch das Zahnrad an dem die Riemenscheibe befestigt ist. Das Zahnrad hat beim Samurai 4 befestigungslöcher für die riemenscheibe und beim Vitara 5! Die Vitara Riemenscheibe hat nämlich 5 löcher.
Komplette Vitara Servolenkung wie oben beschrieben kostet ca 200-250€ Doppelriemenscheibe mit Keilriemen ca 20-30€ 5Loch Zahnrad vom Vitara ca 10€ Die beiden adapter bekommst du beim Mev für 170€
Hi danke für die Antwort. Servo pumpe dachte ich an eine elektrische(vom saxo) Da spar ich mir den Umbau und die Motorleistung wird auch geschont. Adapterplatte fürs Getriebe hätte ich mir selbst gebaut.
Hab mal bißchen gesucht aber im Netz noch nicht wirklich viel gefunden. Evtl. Muss ich halt mal die schrottplätze in der Umgebung durchsuchen.
