Kardanwelle SJ 410 382 mm + 5 Gang Getriebe Teile SJ 413
Beitragvon lj80 » Sa, 11 Jan 2014, 12:32
Hallo zusammen,
ich suche das Zahnrad vom 5. Gang, welches auf der Vorgelegewelle läuft.
Es hat 44 Zähne. Das Gegenrad auf der Hauptwelle hat 23 Zähne.
Es ist also die 0,795er Übersetzung.
24351-83000...... 44 Zähne (gesuchtes Rad)
24250-83000.......23 Zähne
Ich würde auch das Zahnradpaar mit der 0,86er Übersetzung nehmen.
24351-60A00.......44 Zähne
24250-83010...... 25 Zähne
Desweiteren suche ich noch die kurze Kardanwelle vom 410er "ab Typ 3 mit dem großen Getriebe" zum Verteilergetriebe. Die Gesamtlänge beträgt 382 mm
Ich freue mich über Infos von Euch....
Gruß Volker
Zuletzt geändert von lj80 am Di, 14 Jan 2014, 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
lj80
Beitragvon Braaap » So, 12 Jan 2014, 14:17
Auch an einem ganzen 413 Getriebe interessiert?
Braaap
Beitragvon lj80 » So, 12 Jan 2014, 14:39
wo kommst Du denn her?
Gruß Volker
lj80
Beitragvon Mustang » So, 12 Jan 2014, 15:04
Habe auch noch ein ganzes SJ 413 Getriebe rumliegen, siehe Thread im
Technische Probleme Forum (was ist das für ein Getriebe)
Bei Interesse gern Pn :)
Mustang
Getriebe
Beitragvon lj80 » So, 12 Jan 2014, 20:05
Was soll es denn Kosten, wie sieht es mit Versand aus?
Gruß Volker
lj80
Kardanwelle 382mm
Beitragvon lj80 » Do, 16 Jan 2014, 19:49
Hallo zusammen,
hat denn keiner eine passende Welle für mich???
Gruß Volker
lj80
Kardanwelle 382mm
Beitragvon lj80 » Sa, 18 Jan 2014, 10:27
Hallo zusammen,
das Zahnrad habe ich gefunden. Benötige jetzt noch die Kardanwelle.
Gruß Volker
lj80
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 19 Jan 2014, 9:53
von wo bis wo hast du die welle gemessen ?
wenn du damit ans lj vtg gehen willst bräuchtest du ja eigentlich den kleinen flansch an dem Kreuzgelenk.
die gab es original net weil die ganzen 410er mit der Einführung des langen getrieben auch die großen flansche am vtg und an den achsen hatten.
den flansch musst dann also eh umbauen
is es die dünne Kardanwelle oder schon die dicke ?
Kardanwelle 382mm
Beitragvon lj80 » So, 19 Jan 2014, 11:34
Hallo Kurt,
es ist die dicke Kardanwelle, die ich hier habe ist 405mm lang, den kleinen Flansch zu Verteilergetriebe habe ich auch da. Suche eine Firma hier bei uns in der Nähe, die die Welle auf 382mm kürzt, wuchtet usw.
Gemessen habe ich die Welle vom Rohranfang, was im Getriebe läuft bis ende Flansch zum VTG, das Maß ist 382mm (Gesamtlänge)
Gruß Volker
lj80
Beitragvon RICHI410 » So, 19 Jan 2014, 14:42
Gruß RICHI
RICHI410
Zurück zu Suche
