von 4x4orca » Fr, 30 Aug 2013, 9:43
Ich habe mir nochmal über Sache Gedanken gemacht.
Was steht dagegen, auf eine Manschette zu wechseln, die außen zu befestigen wäre wie bei der JSA-Welle.
- Wenn die derzeitige Manchette entfernt ist, wird die Welle ja immer noch durch den inneren Sicherungsring zusammen gehalten
- Eine außen montierte Manchette müsste ja machbar sein, soweit kein anderes Bauteil im weg ist (rund um die Welle müsste eigentlich genug platz sein)
- Man müsste außen eine kleine Vertiefung 0,5mm tief und 8mm breit rein drehen lassen, in der die verschlussklemme die Manschette besser halten kann. die 0,5 mm Materialverlust ganz vorne an dem Teil sollte kein Stabilitätsproblem sein. Das kann bei demontierter Welle jede Dreherei fürn 10-20 EUR in die Kaffeekasse machen.
- Man muss sich eine Manschette suchen, die getriebeseitig und Wellenseitig den notwendigen Durchmesser hat.
All together wäre also für rund 40 EUR eine Lösung machbar. Das ist auf jeden Fall günstiger wie eine andere Welle.
