Ventile für die Achsentlüftung
Beitragvon gelöschter User » So, 09 Jun 2013, 13:52
Ich suche 2 Ventile, die serienmäßig beim Samurai als Achsentlüftung dienen (jeweils auf dem Differential). Die sehen aus wie kleine Metallkappen und innen ist eine Feder und ein kleiner Gummiteller der auf die Entlüftung drückt. Meine sind leider weggerostet, wer kann helfen?
gelöschter User
Beitragvon Zimbo » So, 09 Jun 2013, 14:28
Hilf dir selbst und reiß den Rest der Ventile auch noch raus. Anschließend nimmst du einen passenden Schlauch, steckst den auf den Stummel, ziehst ihn mit ner Schlauchklemme fest und verlegst den Schlauch irgendwo nach oben in Richtung Motorraum oder so. Dann können deine Achsen entspannt atmen, auch wenn sie unter Wasser stehen.
Die Ventile hat wohl keiner rumliegen, die werden mit Gewalt entfernt und sind danach unbrauchbar.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon Toxic » So, 09 Jun 2013, 14:56
Zimbo hat geschrieben: die werden mit Gewalt entfernt und sind danach unbrauchbar.
Die sind auch davor schon unbrauchbar :twisted:
Wenn auf der Achse nur noch ein Rohrstummel mit so ca. 8mm ist, mach es wie Zimbo schon schrieb und steck einfach nen Schaluch drauf.
Wenn Du schonmal dabei bist, machste das mitm Schaltgetriebe und Verteilergetriebe auch noch... :wink:
Beitragvon fschuetz » So, 09 Jun 2013, 15:10
Hallo
würde gleich nen Schlauch drauf stecken ist Sinnvoller
Einzelpreis liegt bei ca 5,- für die Kappen
Suzuki Teile-Nr: 46541-52002-000 Bezeichnung : Kappe
gruß Frank
fschuetz
Beitragvon gelöschter User » So, 09 Jun 2013, 16:56
danke frank!
gelöschter User
Beitragvon fschuetz » So, 09 Jun 2013, 21:27
gern geschehen
zum Thema Schlauch
habe da nee Idee die ich hier noch nicht gesehen habe
Bild folgt
fschuetz
Beitragvon mountymudder » So, 09 Jun 2013, 21:34
1/8 zoll gewinden (glaube mal das es das war) kann man dort wunderbar reinschrauben in den stummel, dan noch von festo ein druckluftanschluss reinschrauben und dat dingen is dicht und achsentlüftung ist auch mittels druckluftschlauch höher gelegt, und biegsammer wie die gardena schläuche sind die auch.
Gruß Marcxel
mountymudder
Achsentlüftung die xxxxxxx
Beitragvon fschuetz » Di, 11 Jun 2013, 14:06
zuviel Raum
Zuletzt geändert von fschuetz am Fr, 14 Jun 2013, 7:59, insgesamt 1-mal geändert.
fschuetz
Beitragvon sadigi » Di, 11 Jun 2013, 17:28
ich glaub der Spülmaschinenschlauch wird nicht lange halten, der wetzt sich sicher bald durch, bzw. kann der leicht abreissen, da das Material dünn und spröde ist, mußt halt nach oft überprüfen
sadigi
sadigi
Beitragvon fschuetz » Di, 11 Jun 2013, 20:11
danke für die Info
besorge mir morgen noch nen 22 Isolierschlauch aus dem Heizungsbau aus dem Baumarkt und schütze die Kontaktstellen vor Reibung
Spannung dürfte nicht auf dem Schlauch sein habe genug Reserve gelassen
danke für die Info
welche Möglichkeiten gibt es den sonst noch ausser ,, Gartenschlauch´´???
fschuetz
Zurück zu Suche
