Suche KAT
Suche KAT
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 04 Apr 2012, 16:01
suche einen Kat,brauche nur den Fühler der am Kat ist,rest ist egal.
Claus Rutenberg
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 04 Apr 2012, 16:29
Der Fühler ist eine Lambdasonde.
x
Beitragvon Eckhard » Mi, 04 Apr 2012, 19:13
Hallo !
Die Lambdasonde sitzt doch im Abgaskrümmer !!
Eckhard
Eckhard
Beitragvon 3 Takter » Mi, 04 Apr 2012, 19:48
kommt drauf an.
Mein Samurai bj 99 hatte auch zwei Stück.
Einen am Krümmer und einen am Kat :wink:
Beitragvon Martin87 » Mi, 04 Apr 2012, 22:29
Ich dachte das im Kat ist eine Thermosonde, die nur die Temperatur vom Kat liefert!? :-k
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 04 Apr 2012, 22:32
muzmuzadi hat geschrieben:Der Fühler ist eine Lambdasonde.
Die Lamdasonde sitzt am Krümmer Bauj 2000,wofür das Teil am Kat ist ? könnte wohl die Temperatur messen.
Claus Rutenberg
Beitragvon Claus Rutenberg » Mi, 04 Apr 2012, 22:35
Martin87 hat geschrieben:Ich dachte das im Kat ist eine Thermosonde, die nur die Temperatur vom Kat liefert!? :-k
ist auch meine Vermutung,daß Teil ist auf jeden Fall mit irgend etwas gefüllt,Sand oder so
Claus Rutenberg
Beitragvon kixe75 » Do, 05 Apr 2012, 14:12
Hallo Zusammen!
Bei meinem Sammy war es wirklich ein Thermofühler! Funktion? Habe ihn nach Katwechsel erstmal blindgesetzt und keinerlei Veränderungen festgestellt. Nachdem ich den Preis für einen neuen erfahren habe, habe ich den alten großzügig aus dem alten Kat geflext, den Gewindeflansch in 2 Teile gedremelt und den alten Fühler in den neuen Kat eingebaut.
Falls Du gar nichts findest, hier ein passender Link:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=suzu ... m270.l1313
Wünsche Viel Glück und schöne Ostern
Jörg
kixe75
Beitragvon Psychedelic » Do, 05 Apr 2012, 14:44
kann es ebenfalls bestätigen, das es ein Abgastemperatursensor ist.
Wenn er fehlt, wird eventuell das Motorsteuergerät einen Fehler ausspucken. An den Fahreigenschaften wird nicht nichts ändern, nur bei der ASU wirst eventuell Probleme bekommen, da die Sonde für das Erreichen der EU2 Abgasnorm zuständig ist.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon Claus Rutenberg » Do, 05 Apr 2012, 23:07
kixe75 hat geschrieben:Hallo Zusammen!
Jörg
Habe ihn auch in den neuen Schaldämper eingebaut, aber beim Ausbau leicht beschädigt (eingeflext) daher weiss ich wie er von innen aussieht :oops:
Claus Rutenberg
Zurück zu Suche
