2 Relais am Stg beim Samurai
Beitragvon grubber » Di, 18 Okt 2011, 14:05
ich benötige die beiden relais am steuergerät (Benzinpumpe und hauptrelais) am samurai.
grubber
Beitragvon isabo » Di, 18 Okt 2011, 21:58
Welche Belegung haben die denn? Ich hab ne Kiste mit Relais da wäre sicher was dabei. Wenn ich mich nicht täusche sind das 2 gleiche Relais, oder?
isabo
Beitragvon grubber » Mi, 19 Okt 2011, 8:37
isabo hat geschrieben:Welche Belegung haben die denn? Ich hab ne Kiste mit Relais da wäre sicher was dabei. Wenn ich mich nicht täusche sind das 2 gleiche Relais, oder?
ich glaube 4polig und 2mal dieselben!
hier auf dem bild in meiner anzeige siehst du sie oben am Stg:
http://suzuki-offroad.net/ads_item.php?id=2447
tauschen gegen den tankdeckel?
grubber
Beitragvon isabo » Mi, 19 Okt 2011, 12:44
Da sieht man ja nix, auf dem Bild.
Ich schau am Wochenende mal bei meinem nach was das Relais so können muss und vertiefe mich dann mal in meine Relais-Kiste. Vermutlich ist es ein ganz normaler Schließer oder Öffner, da passt schnell mal was.
isabo
Beitragvon Marlo » Mi, 19 Okt 2011, 13:00
Das sind ganz normale "Schließer" Relais!
Beitragvon Lince-Fuchs » Mi, 19 Okt 2011, 13:39
Hey teile nr sind 31850-80C10 E8T15171 :!: mann kann sie auch auf machen und schauen ob eine Kaltlötnat vorhanten ist oder der wiederstand Defeckt ist !
Lince-Fuchs
Beitragvon grubber » Fr, 21 Okt 2011, 9:22
isabo hat geschrieben:Da sieht man ja nix, auf dem Bild.
und?
und was ist mit dem tankdeckel?
grubber
Beitragvon isabo » Fr, 21 Okt 2011, 12:52
So hab da mal 2 gefunden, sind beides Relais von Bosch. Musst mal schauen ob die Kontaktanordnung passt, aber ich denke das ist genormt.
Sind beide von Bosch Artikel-Nummer 0 332 014 156; beide 12V und 40A, das reicht sicher aus. Funktion habe ich auch kurz getestet und ist Ok.
Anbei noch ein paar Pics zwecks der Kontaktanordnung und Schaltbild:
isabo
Beitragvon grubber » Fr, 21 Okt 2011, 13:08
super danke, ich geb dir bescheid obs passt!
grubber
Beitragvon isabo » Di, 01 Nov 2011, 19:10
grubber hat geschrieben:super danke, ich geb dir bescheid obs passt!
Na wie siehts aus???
isabo
Zurück zu Suche
