Steckachse vorne - Erledigt -
Beitragvon Zenti » Mi, 14 Apr 2010, 15:17
Suche eine vordere rechte Steckachse für einen SJ 413 oder Samurai
(die kurze), ohne Gelenk (von mir aus auch mit) .
Gruß Thomas
Zuletzt geändert von Zenti am Do, 15 Apr 2010, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Zenti
Beitragvon Hoizfux » Mi, 14 Apr 2010, 15:31
fürn 413er oder samurai? sind verschieden....
Beitragvon Zenti » Mi, 14 Apr 2010, 16:57
Hallo, ja ich weiß. Die vom Samurai ist länger.
Ist in meinem Fall aber egal. Ich will die Achse links kürzen und eine kurze Steckachse anstatt der langen verbauen. Von daher ist es egal ob SJ 413 oder Samurai. Die Verzahnng zum Gelenk und zum Diff sollten ja die gleichen sein. Aber Danke für den Hinweis.
Gruß Thomas
Zenti
Beitragvon mini4x4 » Mi, 14 Apr 2010, 18:03
Was willst du denn da bauen??
Ich hab das bei meinem 6x6 an allen drei Achsen auch so gemacht, rundum nur kurze Antriebswellen. Dadurch wird die Spurweite vorn um 34 cm, hinten um 22 cm schmaler.
Andi
mini4x4
Beitragvon Weazel » Do, 15 Apr 2010, 3:58
Habe da glaube ich noch welche ausgebaut liegen !! komme aber erst Sa-So zum nachsehen in die Halle!! :roll: :wink:
BildSUZUKI Der Japan-Hammer
Weazel
Beitragvon Zenti » Do, 15 Apr 2010, 8:29
Hallo Andi, das wird nix großartiges.
Will mir nur nen kleinen Radlader bauen. Der bekommt ne Vorderachse vom SJ 413 (eben auf einer Seite gekürzt). Da hab ich dann Bremse, Lenkung und Antrieb. Hinten wirds erstmal nur ne Starrachse aus nem alten Hänger.
Damit will ich dann meinen SJ entlasten an dem momentan bei Bedarf ein Frontlader hängt.
Alle anderen haben Post.
Gruß Thomas
Zenti
Zurück zu Suche
