Schrauben M10x150mm, 1,25er (Feingewinde) in Festigkeit 10.9
Beitragvon xenosch » Do, 08 Jan 2009, 18:40
Ich benötige noch folgende Sechskantschrauben für meinen Bodylift:
Notfalls auch 8.8er...
Stückzahl je nach Preis. :roll:
Die sollen die Originalschrauben an den vorderen Bodyaufnahmen ersetzen.
Kennt eventuell jemand eine Quelle oder hat noch welche übrig?
Irgendwie finde ich Online keine und die Eisenwarenläden hier in der Umgebung haben nur bis max 120mm.
Eine 130er hab ich hier ... aber dazu müsste ich die oberen Gummis weglassen.
Das möchte ich aber möglichst umgehen.
Oder hat eventuell ein Originalfahrzeug(Suzuki) solche Schrauben irgendwo verbaut???
Anders sein ...
xenosch
Meine Fahrzeuge: Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia MT auf 6.5x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Beitragvon Fuchs » Do, 08 Jan 2009, 18:49
Was ist mit Gewindestangen?
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon dietmar » Do, 08 Jan 2009, 18:51
Hallo
Xenosch.
Besorge Dir(oder fertige bzw.lasse fertigen) Gewindebüchsen, 50-60mmlang, mit 2Gewinden drin.
1 Hälfte das 1,25er Gewinde und die Andere Hälfte das Gewinde wo du Schrauben ohne Probleme von bekommst.
Dann ist das Problem auf einfachere Art gelöst. Denn 1,25er Schrauben wird schon schwierig.
Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon xenosch » Do, 08 Jan 2009, 18:57
Fuchs hat geschrieben:Was ist mit Gewindestangen?
:shock: Gewindestangen :shock:
Da hab ich ja noch gar nicht dran gedacht.
Wäre auch ne brauchbare Lösung....wenn es die gibt. :wink:
Geh ich direkt mal googlen... :roll:
@Dietmar
Das ist Grundsätzlich keine Schlechte Idee.
Allerdings sitz die Schraube komplett im Alublock des Bodylift.
Die kann man nicht so ohne weiteres verlängern.
Anders sein ...
xenosch
Beitragvon yakri » Do, 08 Jan 2009, 19:00
http://www.schrauben-jaeger.de/sjaeger/ ... 4?ID=10100
Frag da mal an. Die haben fast jedes Normteil ...
You can go fast, I can go everywhere !
yakri
Beitragvon dietmar » Do, 08 Jan 2009, 19:05
@xenosch
bohr die Böcke des Bodylifts auf so dass die Gewindebuchsen rein gehen.
Setze die Buchsen auf den Original bolzen mit Loctite ein damit sie sich nicht lösen können.
Dietmar
dietmar
Beitragvon Schrotti-Ks » Do, 08 Jan 2009, 19:07
Die Schrauben kann ich dir evtl. besorgen .... wieviele brauchst und wie lange hat´s zeit ???
Gewindestangen gibt es nicht in 1,25 .... und schon garnicht in 10.9 ....
Schrotti-Ks
Beitragvon xenosch » Do, 08 Jan 2009, 19:12
Klingt schonmal gut ...
Ich bräuchte allerdings nur 6 Stück ... je nach Preis eventuell auch mehr.
Wieviel Zeit brauchst du denn?
Gewindestangen gibt es zwar als M10 mit 1,25er Steigung ... aber nicht mit der Festigkeit.
Anders sein ...
xenosch
Beitragvon ohu » Do, 08 Jan 2009, 19:14
Wie sieht denn das Gewinde im Rahmen aus? Ist das nur ne aufgeschweißte Mutter?
Dann würd ich die einfach abtrennen und eine mit herkömmlicher Steigung hinpunkten. 8)
Beitragvon xenosch » Do, 08 Jan 2009, 19:18
ohu hat geschrieben:Wie sieht denn das Gewinde im Rahmen aus? Ist das nur ne aufgeschweißte Mutter?
Das wäre meine nächste Alternative. :wink:
Anders sein ...
xenosch
Zurück zu Suche
