Bremssättel Santana
Bremssättel Santana
Beitragvon suzukipower » So, 23 Nov 2008, 21:56
Hy Suche zwei funktionfähige Sättel da meine stark verrostet sind und ich vermute das ein Kolben klemmt. Da bei vollem Lenkeinschlag es ab und an quitscht
Würde auch gegen Japanier Sättel tauschen
Mfg Benny
PS. Weiß einer ob ich eventuell die Spanier Sättel einfach gegen Japanier tauschen kann. Da ich andere Bremsbeläge brauch ist klar. Passt aber die Aufnahmen wieder und die Bremsschläuche
Verschränkung gibt es nie genug ;-)
suzukipower
Beitragvon ohu » So, 23 Nov 2008, 22:05
Du brauchst noch den Rahmen, in dem die Bremsklötze aufgehängt sind, dann kannst du Spanier <-> Japaner-Sättel einfach tauschen.
Schläuche sind gleich.
Beitragvon suzukipower » So, 23 Nov 2008, 22:10
Ist das 100 pro sicher
Japanier Sättel habe ich noch liegen bräuchte ich nur noch Beläge
Mfg Benny
suzukipower
Beitragvon ohu » So, 23 Nov 2008, 22:21
Ja, habe ich neulich selbst gemacht.
Du brauchst aber nicht nur die Sättel und Beläge, sondern eben noch den Aufnahmerahmen - der ist nämlich bei Japanern und Spaniern auch unterschiedlich, wird aber an genau den selben zwei Löchern am Achsschenkel befestigt. Hier ein Bild vom Japanersattel mit Rahmen:
Beitragvon suzukipower » So, 23 Nov 2008, 22:28
Danke dir muss ich morgen gleich mal schauen in meiner Kiste
Denke aber ich habe alles komplett vom Japanier Sättel mit Sättelträger
Hoffe die sind noch gut die Sättel
Bremsbeläge bekomme ich bestimmt bei eblöd
Weil die im Zubehör geben mir bestimmt die falschen ohne Schlüsselnummer vom Japanier
Mfg Benny
suzukipower
Zurück zu Suche
