Stöpsel für Samurai
Stöpsel für Samurai
Beitragvon Blacksuzi » So, 05 Okt 2008, 12:58
Hey, weiss evtl. jemand von euch wo man die Stöpsel für die Wasserlöcher im Boden einer Suse herbekommt? Habs jetzt mal ein Duck-Tape-Mayhem angerichtet, aber auf Dauer ist das nix... Will ihn jetzt übern Winter benutzen, klar heckantrieb, aber es pfeifft der Wind durch und das Spritzwasser tritt mir in den Fußraum und dann das alte LEiden: ROST!
Also falls jemand weiss wo man sie bekommt, oder womit man die Löcher stopfen kann, bitte melden!!!
Folgen Sie mir nicht, ich hab mich auch verfahren.
Schadstoffstark und leistungsarm!
RACING ON ASPHALT IS FOR PUSSIES!
Blacksuzi
Beitragvon Fabi » So, 05 Okt 2008, 13:00
feuchtigkeit kommt immer in die suzi.
wenn der löcher offen sind, wird's wenigstens wieder trocken
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon michi m. » So, 05 Okt 2008, 13:27
Die kriegst nur Original fürchte ich. Kosten aber eh so gut wie nix.
Oder jemand hat vielleicht Gebrauchte.
Ich hab meine Stöpsel auch heraussen. Steht sonst immer das Wasser nach dem Regen drin.
Aber ich hab einfach so weiche Autogummimatten entsprechend zugeschnitten und reingelegt.
Damit zieht nix mehr und das Wasser kann trotzdem abrinnen.
Michi
Beitragvon Blacksuzi » So, 05 Okt 2008, 13:29
Meine Suze is zu 99% dicht, ausser beim hinteren Hardtop kommt tropfenweise das Wasser rein... aber das bewegt sich im millilitersegment!
Ja, nur wenns wie letztn Winter 1.) kalt; 2.) nass und 3.) kalt und 4.) nass reinkommt, dann noch mehr!
Blacksuzi
Beitragvon peci » Mo, 06 Okt 2008, 9:34
lass es offen - ist besser auch beim rost, weil da rinnt das wasser ab und es kommt luft dazu. ich hab einfach so billige matten im fusraum und da zieht absolut nix.
die stoppel hab ich dazu benutzt das vordere rohr wo die stosstange angeschraubt war - was ich abgeschnitten habe - zuzumachen.
peci
Beitragvon ohu » Mo, 06 Okt 2008, 11:38
peci hat geschrieben:lass es offen - ist besser auch beim rost, weil da rinnt das wasser ab und es kommt luft dazu. ich hab einfach so billige matten im fusraum und da zieht absolut nix.
Jawohl.
dann tritt aber in deinem vorderen Rahmenrohr genau das selbe auf - Feuchtigkeit kommt rein, es kann nicht trocknen und es rostet doch wieder... :wink:
Beitragvon peci » Mo, 06 Okt 2008, 12:11
damit hab ich noch keine probleme gehabt - aber vielleicht sollte ich da wirklich mal nachsehn...
peci
Beitragvon Hoizfux » Mo, 06 Okt 2008, 17:09
www.offroadshop.de
ich hab immer die gummis drin und mach sie nur raus wenn wasser im innenraum ist!
Beitragvon Weazel » Di, 07 Okt 2008, 22:36
Habe meine auch immer drinn! und man höre und staune auch den kompletten Teppich noch , alles trocken! :shock: :shock: :shock:
Aber um auf die allererste Frage mal zurückzukommen:
Habe auch noch jede Menge von den Dingern rumfliegen!!!
Gruß Weazel
BildSUZUKI Der Japan-Hammer
Weazel
Beitragvon Blacksuzi » Mi, 08 Okt 2008, 11:40
Und gibst Du sie her?
Und wenn wir schon beim Thema sind, wo bekommt man denn die Teppiche her? Meine warn voller Hundesch***. Der Vorbesitzer hat seine Hunde drin kacken lassen und nicht mal der Kärcher und auslüften hat etwas gebracht. Und zerrissen warn sie auch noch... Bekommt man die irgendwo her?
Blacksuzi
Zurück zu Suche
