Suche Samurai Einspritzer Tank und elektr. Benzinpumpe
Beitragvon Parador » Mo, 25 Feb 2008, 9:49
@Anthrax: Ok, dass wußte ich nicht das das geht, erklär mal bitte genauer wie das vom umbau her ist? Und da geht einfach dann auch die elektr. vom Samu?
Parador
Beitragvon dietmar » Mo, 25 Feb 2008, 20:42
Hallo Parador,
so Ungefähr,
ist zwar mein Umbau mit Opelmotor aber das ist hier nicht wichtig,
Pumpe ist aus einem SLK ( machte dort ein wenig Geräusche ).
Auf der Druckseite sitzt noch ein Druckfilter.
Gruß Dietmar
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Parador » Mo, 25 Feb 2008, 21:14
ahso, also einfach anstatt die Pumpe innen anzubringen mach ich sie druassen dran, bau sie also zwischen die vorhandene Benzinleitung zw. Tank und Motor, richtig? Und noch vor den Filter zum tank.
Parador
Beitragvon dietmar » Mo, 25 Feb 2008, 21:19
Saugfilter vor die Pumpe.
Dietmar
dietmar
Beitragvon Anthrax » Mo, 25 Feb 2008, 22:11
genau und dann bist fertig... das ganze auf zündungsplus und los gehts... müsste mal den earl fragen aber glaub der hat auch eine vom opel verbaut... frag mal chris von den hillbillys, der kann dir bestimmt auch nen tipp geben welche pumpen passen könnten...
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon eri1 » Mo, 25 Feb 2008, 22:45
Anthrax hat geschrieben:warum lässt nicht deinen tank drin und holst dir ne benzinpumpe extern vom schrott? is billiger und schneller eingebaut wie der tank...
::meinung:: ::meinung::
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon Parador » Di, 26 Feb 2008, 9:25
Ja super, dann mach ich das so, dann gibts wieder schön was zu schrauben, fein fein.. :) Danke jungs!
p.s.: Muss ich da dann nochmal ein extra kabel ziehen oder, da liegt ja nicht schon was?
Parador
Beitragvon Dog » Di, 26 Feb 2008, 22:25
Jo das geht mit der Pumpe, ich hatte die nur im Motorraum ferbabaut.
Mfg Andreas
http://www. kleinstadt-schrauber.de.vu
Dog
Beitragvon MIC-10 » Mi, 27 Feb 2008, 1:45
joa fürn swift würd ich dir eine opel kadett pumpe empfehln (bringt 4 bar), hab ein swift gti und die drin, de gibts im ebay für ca 50-55€ neu bei einem händler ( muss mal nachn link schaun)
MIC-10
Beitragvon Parador » Mi, 27 Feb 2008, 9:54
Hab keinen GTI sondern nur "regulär" 50kw, aber die wäre trotzdem verbaubar? Das sind dann auch Pumpen die extra extern vom Tank eingebaut werden oder kann ich auch Pumpen nehmen die ürsprünglich im Tank verbaut wurden?
Parador
Zurück zu Suche
