Seite 2 von 2
Verfasst:
Mo, 10 Okt 2011, 20:14
von asse
so getestet,
Plus von der Einspritzung einfach Überbrückt an die Batterie
und er springt an.
Nur, was mache ich jetzt?
Die Brücke einfach an ein vom Zündschloss geschaltetes Plus anschliessen
und weiterfahren?
Oder besser doch das Steuergerät reparieren oder ersetzen?
Ich hab Angst, das durch das Überbrücken noch mehr an dem
Steuergerät kaputt geht.
Axel
Verfasst:
Mo, 10 Okt 2011, 22:07
von Möhre
hallöchen erst mal
bei den vitara motoren must du bei den steuergeräten unterscheiden ob du eine unterdruck verstellung für die zündung hast oder die elektonische !
ich hab hir die schaltplänne für beide motoren
und das whb mit erweiterrung für den einsprietzer
wenn du was brauchst meld dich
gruß mirko
Verfasst:
Mo, 10 Okt 2011, 22:55
von Marlo
irgendwo gabs hier im Forum mal ne Anleitung, welche Transistoren man da tauschen muss... falls du es selber machen willst...
Verfasst:
Mo, 10 Okt 2011, 23:17
von asse
@ Mirko
woran erkenn ich, ob die Zündung elektronisch oder mit Unterdruck verstellt wird?
Oder kann man die Steuergeräte Nr. den verschieden Versionen zuordnen?
@ Marlo
Ich bekomme zwar 2 Kabel zusammen gelötet, aber dann hört es
aber auch schon auf. Trotzdem Danke für den Hinweis.
Gruss Axel
Verfasst:
Di, 11 Okt 2011, 9:57
von Möhre
den unterschied kannst du am verteiler sehen
hast du am verteiler eine kleine dosse wo ein kleinerschlauch drauf geht
und was für eine zündspule hast du ist sie ca. 15cm lang und rund ?
wenn die zündspule klein und eckig ist und du keine kleine dosse am verteiler hast ist es die elektische zündung
hast du den mal am steuergerät nach geschaut ob noch alle kabel richtig angeschlossen sind
ist laut schaltplann von bj 91-95 die klemmen B8 (rotes kabel) und B17 (gelbes kabel)
ist der gelbe stecker am steuergerät
gruß mirko
Verfasst:
Di, 11 Okt 2011, 12:46
von asse
keine Luftschlauch, sondern ein Stecker geht an Verteiler.
keine Dose und eckig.
Also sollte es eine elektrische Zündung sein.
Stecker habe ich überprüft und das Kabel durchgemessen.
Alles i.o.
Welche Endnummer vom Steuergerät ist den jetzt für was?
33920-56B7 also für elektrische Zündung
33920-56B4 für ?
Gruss Axel
Verfasst:
Di, 11 Okt 2011, 14:21
von Möhre
für was das steuergerät mit der numer 33920-56B4 ist
weis ich auch nicht komme an meins nicht drann um mal eben nachzuschauen
gruß mirko
Steuergerät 33920-56B7 und 33920-56B4
Verfasst:
Di, 11 Okt 2011, 15:10
von Wusselbee
Aber ich
Ich hab im Samurai den 8V mit dem Steuergerät 33920-56B7 (Kennfeld Zündung ohne Verteilerunterdruckdose), und hab jetzt rein spassehalber mal das 33920-56B4 angehängt. Läuft einwandfrei, Lambdaregelkreis geht und Fehler werden ganz normal angezeigt, bzw läuft ohne Fehlermeldung. Sprich die beiden Steuergeräte sind kompatibel.
Verfasst:
Di, 11 Okt 2011, 17:12
von asse
Hallo Wusselbee,
vielen Dank, das du das noch überprüft hast
Axel
