Suche dringend Lenksäule vom Samurai Santana
Beitragvon suzukipower » Di, 26 Aug 2008, 22:53
Hast du das schonmal gemacht ?
Geht das so einfach ?
Kriegt man das Lager raus da man es ja nicht raus pressen kann
Und wo gibt es die Lager
mfg Benny
Verschränkung gibt es nie genug ;-)
suzukipower
Beitragvon ohu » Di, 26 Aug 2008, 23:00
Wenn die Bördelung aufgebogen ist, geht das recht einfach mit der Lenkstange rauszuziehen. Aber nicht unten dagegendrücken, dann schiebst das nur zusammen.
Ist übrigens nur oben ein Kugellager, untendran ist eine Gleitlagerbüchse, die nur etwas Fett haben will.
Das Lager war laut meinem Lagerhändler nicht gerade einfach zu bekommen, ist kein Allerweltslager, aber es gibt sie. Gehst zu am Maschinenteilehändler, der bekommt sowas her.
Kannst das Lager ja schon im eingebauten Zustand ausmessen.
Beitragvon suzukipower » Di, 26 Aug 2008, 23:04
Wie meinst das mit dem unten dagegen drücken
Kann ich die dann raus ziehen einfach ?
Oder muss ich die unten aufstellen und drücken ?
Sicher das das unten nur ne Buchse ist muss ich nochmal schauen habe ja zwei liegen vom Japanier leider
Mfg Benny
suzukipower
Beitragvon ohu » Fr, 29 Aug 2008, 22:51
Sorry, hab das hier vergessen. :oops:
Die Welle ist im Inneren ja zweigeteilt, so dass sie sich bei nem Crash zusammenschiebt und nicht dir ins Gesicht. Wenn du nun von unten rausdrücken willst, schiebst du nur die Welle zusammen, die ist nur mit zwei Palstiknippeln dagegen gesichert.
Unten ist garantiert nur ne Buchse - eben um das Zusammenschieben im Crashfall zu gewährleisten.
Das Lager oben ist mit zwei Seegeringen auf der Welle fest. Wenn du das obere Blech aufbiegst, kannst du die Welle mit dem Lager rausziehen
Beitragvon suzukipower » So, 31 Aug 2008, 16:16
Danke dir
Werde das so machen muss ich nur mal schauen wo man so ein Lager bekommt
Mfg Benny
suzukipower
Zurück zu Suche
