Lambdasonde/Frontscheibe/Kotflügel
Beitragvon Pit-S3 » Di, 15 Mär 2016, 15:46
Hallo zusammen, bräuchte dringend eine neue Frontscheibe, Lambdasonde (4 adrig), Kotflügel links und rechts. Fahrzeug ein Samurai von 11/1996 VSE Van. Die Frontscheibe war geklebt, jetzt weiss ich nicht ob die alle gleich sind, sprich geklebt oder mit Dichtung oder von älteren modellen?!
Pit-S3
Re: Lambdasonde/Frontscheibe/Kotflügel
Beitragvon dietmar » Di, 15 Mär 2016, 16:12
Hallo Gemeinde!
@Pit,
die Scheibe wirst Du nur beim Suzukidealer erhalten mit dem entsprechenden Zubehör.
Habe Diverse Scheiben von verschiedenen Modellen ausprobiert Keine passte.
Santana Samurai Van 1.zull 1998.
Mit der Scheibe habe ich eine Odysee von ca, 1 Jahr und mehreren Scheiben hinter mir.
Habe bei den Bestellungen immer darauf hingewiesen dass die Scheibe geklebt wird.
Wird ein Teurer Spaß.
Zubehör ca, 130,00Teuros; Scheibe ca, 230,00 Teuros.
geht nicht, gibts nicht,
der SOF Opa,(Jahrgang 1953)
dietmar
Beitragvon Pit-S3 » Di, 15 Mär 2016, 16:29
Hallo Dietmar und danke für deine antwort. Welches zubehör für 130 euro braucht man den da?
Pit-S3
Beitragvon Baloo » Di, 15 Mär 2016, 16:58
Kotflügel bekommst Du im Zubehör oder bei Suzuki.....
Beitragvon Vitara V6 » Di, 15 Mär 2016, 17:01
Hast Du wegen der Scheibe bei Carglass gefragt?
Oder bei einem spezialisierten Kfz-Betrieb für Unfallinstandsetzung?
Die besorgen jede Scheibe und bauen sie ein.
Vitara V6
Beitragvon sevensense » Di, 15 Mär 2016, 20:21
Nimm doch gleich einen kompletten gebrauchten Scheibenrahmen.
sevensense
Beitragvon Baloo » Di, 15 Mär 2016, 20:30
sevensense hat geschrieben:Nimm doch gleich einen kompletten gebrauchten Scheibenrahmen.
Er hat einen VAN..... :wink:
Beitragvon dietmar » Mi, 16 Mär 2016, 8:19
Hallo Gemeinde.
@Pit,
das ist der Kantenschutz der Innen über das Blech kommt mit Abstandshalter und ein Kantenschutz der über den Rand der Scheibe kommt.
Dietmar
dietmar
Beitragvon Pit-S3 » Mi, 16 Mär 2016, 14:34
Vitara V6 hat geschrieben:Hast Du wegen der Scheibe bei Carglass gefragt?
Hallo , Carglas schon abgeklappert und die bauen bzw die verbauen wenn original.
Pit-S3
Beitragvon Pit-S3 » Mi, 16 Mär 2016, 14:35
Hab ich drüber anchgedacht , allerdings sagt Dietmat es würde nicht gehen bei geklebten.
Pit-S3
Zurück zu Suche
