"Insulator" Benzinpumpe
Beitragvon Suomi74 » Mo, 05 Mai 2014, 15:21
Hallo ,
hat jemand so einen Insulator den er nicht mehr braucht?
Preis mit Versand nach Finnland.
mfg
Suomi74
Suzuki Samurai (Vergaser)
Suomi74
Beitragvon petzmasta » Mo, 05 Mai 2014, 18:12
hallo.....hast du schon mal versucht den aus POM nachzubaun????
viewtopic.php?t=30050
Automobil;
Vectra C Caravan
SJ-410 JSA...neu aufgebaut
petzmasta
Beitragvon Suomi74 » Mo, 05 Mai 2014, 19:09
petzmasta hat geschrieben:hallo.....hast du schon mal versucht den aus POM nachzubaun????
Nein, hab ich nicht. Aber was ist POM? Werd mal googeln.
Danke für den Tip. Das Problem ist, dass ich eine neue Benzinpumpe gekauft habe und bei der neuen ist der "Arm" länger als bei meiner. Die neue ist für den Samurai Vergaser. Ich habe einen Samurai Vergaser aber eine andere Pumpe. Ich habe auch schon überlegt den "Stift" im Zylinderkopf zu kürzen. Habe aber ein wenig Angst das, dass dann nicht so funkt.
So ,jetzt weis ich was POPM ist. :-D :-D
Hört sich gut an aber weis jemand wie heiß der Zylinderkopf in etwa wird?
POM= Die Einsatzgrenzen liegen von etwa -40 bis 85 bzw. 100 °C Dauertemperatur, kurzfristig bis 120 °C.
Suomi74
Beitragvon Suomi74 » Mo, 05 Mai 2014, 19:19
ALte Pumpe:
Neue:
Suomi74
Beitragvon petzmasta » Mo, 05 Mai 2014, 19:30
um wievile geht sichs nicht aus??
wenn du dichtungen selber zusammenschneidest und übereinander legst und mich dichtungsmasse dazwischenmachst??
harumfeilen würd ich lassen...umtausch nicht möglich??
Automobil;
Vectra C Caravan
petzmasta
Beitragvon Suomi74 » Mo, 05 Mai 2014, 19:42
petzmasta hat geschrieben:um wievile geht sichs nicht aus??
Ich kann die Pumpe zurücksenden. Aber die haben keine andere und ich würde einen Gutschein bekommen. Und ich denke mit einer" Dichtung" kann ich sie verwenden. Ich habe vergessen zu messen und die alte wieder drin. Werde am Wochenende das messen, aber so um den Daumen sind es 5mm . Ich habe mir das so gedacht mit dem Dichtunge selber machen. Wollte aber mal fragen ob jemand so was hat und ich mir die Bastelstunde erspar. :-D
mfg
Suomi 74
Suomi74
Beitragvon Lince-Fuchs » Mo, 05 Mai 2014, 23:20
Hallo Suomi74
Mess mal an der neue Pumpe von Gehäuse zum Hebel ! Sind das 2cm ? Dann müste sie passen habe die gleiche auch auf den Motor !( Der Stift zwischen Pumpe und Nockenwelle hat 5,5 cm bei Mir ! )
Lince-Fuchs
Beitragvon Suomi74 » Di, 06 Mai 2014, 15:21
Lince-Fuchs hat geschrieben:Hallo Suomi74
Hallo Lince-Fuchs,
Ja sind 2 cm, denn Stift werde ich am Wochenende vermessen wenn ich Zeit habe. Als ich versucht habe die neue einzubauen bin ich wo angestanden und es war ca. 5 mm luft zum Zylinderkopf. Es hat aber zu regnen begonnen und ich habe nur schnell alles wieder zusammen gebaut. Am Wochenende fahre in in eine Garage und dann schau ich mir das genau an.
Suomi74
Beitragvon opelix424 » Mi, 07 Mai 2014, 1:14
Die Pumpe lässt sich sehr schwer betätigen wenn du die Pumpe einbaust und sie steht an Motor drehen bis der Betätigungsstift ganz nach innen geht dann kannst du die Pumpe einbauen
opelix424
Beitragvon Suomi74 » Mi, 07 Mai 2014, 15:02
opelix424 hat geschrieben:Die Pumpe lässt sich sehr schwer betätigen wenn du die Pumpe einbaust und sie steht an Motor drehen bis der Betätigungsstift ganz nach innen geht dann kannst du die Pumpe einbauen
Danke für den Tip, ich kann die Pumpe wirklich fast nicht bewegen. Die alte kann ich mit den kleinen Finger bewegen. :-D
Hört sich für mich aber gut an, dein Tip.
mfg
Suomi74.
PS: Seit heute ist das Meer offen bei uns. Sprich das Eis ist weg.
Suomi74
Zurück zu Suche
