SJ410 Differential
SJ410 Differential
Beitragvon harry55 » Mo, 26 Aug 2019, 9:47
Hallo, suche vom Sj410 oder 413 soll ja baugleich sein, ein Differential bzw. den Flansch mit den Klauen für die Parkbremse der auch das Kegelrollenlager vom Diff trägt.
bei einer kürzlich gekauften Achse ist der Teil leider ziemlich "zerbröselt". bis zum Lagersitz. kann auch beschädigt sein oder von der Vorderachse ,die Sperre wird nicht benötigt.
Bild kann ich nicht einfügen, funktioniert leider nicht.
Erstmal DANKE
, mit freundlichen Grüßen, Harry
harry55
Re: SJ410 Differential
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Aug 2019, 12:06
harry55 hat geschrieben:....Sj410 oder 413 soll ja baugleich sein, ein Differential........
falsch
Das einzige, was gleich ist, ist die Scheibemuffe.
Wenn du den Flansch für ins DIFF suchst, dann brauchst du das.
https://www.lehmann-ft.de/bestellung/
Artikel 001 002 0001 000
Du solltest auf jeden Fall Muffe und Flansch von Lehmann nehmen, da die Teile gescheit zusammen passen.
Beitragvon harry55 » Mo, 26 Aug 2019, 12:25
Hallo und DANKE..
dachte nur die Übersetzung ist anders
SJ 410 hat 1:4,11 und der 413 ...1:3,9 so in etwa?!
hat jemand sowas gebrauchtes vom 410er? zustand ziemlich egal, das Lager sollte sitzen, Sperre wird nicht benötigt!
In der von mir gekauften Achse geht der Bruch bis zum Lagersitz und ist somit unbrauchbar.
DANKE l.g.Harry
harry55
Beitragvon 4x4orca » Mo, 26 Aug 2019, 20:56
410er und 413er Teile haben eine ganz andere Dimension
Zurück zu Suche
