Samurai Motor G13BA [ERLEDIGT]
Beitragvon derpunkt » Di, 26 Jan 2016, 14:05
Moin zusammen,
da die Generalüberholung meines Motors scheinbar im Desaster zu enden scheint bin ich nun auf der Suche nach einem funktionstüchtigen Motor für meine Samurai.
Verbaut war ein G13BA - optimalerweise sollte es dieser auch wieder sein.
Hat zufällig jemand aus der Nähe Saarpfalz-Kreis einen G13BA verfügbar?
Viele Grüße
Michael
Zuletzt geändert von derpunkt am So, 31 Jan 2016, 23:11, insgesamt 2-mal geändert.
derpunkt
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Santana Bj 97
Re: Samurai Motor G13BA
Beitragvon Fridolin » Di, 26 Jan 2016, 16:54
Was los?
Fridolin
Beitragvon derpunkt » Di, 26 Jan 2016, 17:22
nunja....long story short (ich versuchs zumindest):
zuerst hatte ich im April nen Kolbenkipper - repariert...neuer Kolben rein - alles gut
dann war im Oktober die Kupplung dran (Ausrücklager war hinüber).
Dabei stellte ich dann fest, daß meine Kurbelwelle eingelaufen war und axial sehr viel Spiel hatte.
Kurze Überprüfung: durch den Kolbenkipper hatte sich wahrscheinlich ein Metallspänchen zwischen Distanzscheibe und Kurbelwelle verirrt und hat die KW unreparierbar zerstört.
Also: neue Kurbelwelle im Zubehör besorgt.
Nach Einbau festgestellt daß die Kurbelwelle ne extreme Unwucht hatte (abschliessend auch vom Motorbauer prüfen und bestätigen lassen).
also Motor nochmal zerlegt (mit der unwuchtigen Kurbelwelle nur ca. 300 - 400km gefahren).
Kurbelwelle zurück zum Händler geschickt (hoffe daß ich meine Kohle wieder kriege).
so wie es jetzt aussieht haben durch die extrem unwuchtige KW auch noch die Kolben angefangen zu fressen - bedeutet daß ich die Zylinder aufs erste Überrmaß bohren lassen müsste.
Ne zweite gebrauchte KW hat leider auch nicht weitergeholfen - die muss laut Motorenbauer ebenfalls auf Untermaß geschliffen werden - das würde auch nochmal ne Stange geld kosten...
...bin also im Moment etwas ratlos was ich mit dem ganzen Projekt mache...zum Glück bin ich nicht soooo auf die Suze angewiesen - kann mich von meiner Frau überall hinfahren lassen... :-D
Wenn ich nen neuen gebrauchten / alternativen Motor auftreiben könnte würde ich vielleicht doch weiter machen...wenns nix wird muss sie wohl ersetzt werden...
Will aber auch net einfach aufm Schrott nen 0815 Motor kaufen - wenn der Misshandelt wurde seh ich dem das ja auch nicht an...
Viele Grüße
Michael
Edit: fehlendes Wort eingefügt...
derpunkt
Beitragvon butcher1989 » Sa, 30 Jan 2016, 5:14
Hätte noch ein 1.3 8v mit calmini Nockenwelle.
Raum Frankfurt am Main
butcher1989
Beitragvon derpunkt » So, 31 Jan 2016, 23:10
erstmal noch vielen Dank für die Angebote!
Ich habe in der Zwischenzeit heute Mittag einen neuen gebrauchten Motorblock kaufen können.
somit kann die Such-Anzeige geschlossen werden.
Viele Grüße
Michael
derpunkt
Zurück zu Suche
