Leistung!?
Leistung!?
Beitragvon hörbm » Fr, 23 Jan 2009, 13:36
Hallo.
Ich habe den 1300er Samurai mit Vergaser und 70PS, Bj. 95.
Bin auf der Suche nach ein paar zusätzlichen munteren Pferden.
So ca 90 wären doch toll.
Hat jemand Vorschläge wie ich das bewerkstelligen kann.
Gibts eine Einspritzung? Hat er dann mehr PS?
Oder hat jemand einen Kompressor/Turbo liegen den er nimma braucht?
Bin für alle Vorschläge offen.
Danke! hörbm
hörbm
Beitragvon vitaraschinder » Fr, 23 Jan 2009, 13:58
Ein Baujahr 95 sollte eigentlich schon eine Einspritzung haben oder ?
Lader und Kompressor werden immer wieder im ebay angeboten.
Klaus
Always have match fun
vitaraschinder
Beitragvon hörbm » Fr, 23 Jan 2009, 14:47
Leider hab ich einen Vergaser. Hab sowieso viele Sondersachen die sonst keiner so hat.
Feststehende Windschutzscheibe, KEINE Blattfedern, Vergaser....
hörbm
Beitragvon wuppi » Fr, 23 Jan 2009, 17:05
Hi,
bau einen Swift 16V ein oder verkaufe die Möhre und lege Dir einen 4.0 Wrangler mi 178PS zu :-D
Gruß René
wuppi
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » Sa, 24 Jan 2009, 11:47
Hi,
hast eine PM von mir bekommen.
Liebe Grüße,
Euer Off-Road-Center-Acs Team
Homepage: http://www.o-r-c-a.at
Off-Road-Center-Acs
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 24 Jan 2009, 13:09
ist vermutlich ein österreichisches modell der sollte aber trotzdem ne einspritzung haben ,evtl verwechselst du ja die zentraleinspritzung mit nem vergaser .
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » Sa, 24 Jan 2009, 14:13
wuppi hat geschrieben:Hi,
Gruß René
Dabei sollte man aber wissen, dass dann Leistung nur mit hochtourigem Drehorgelklang möglich ist...
Liebe Grüße,
Off-Road-Center-Acs
Beitragvon hörbm » So, 25 Jan 2009, 9:56
Sehr interessante Antworten!
Aber was mach ich mit einem Wrangler? Ich will keine Hochgezüchtete Amischleuder. Will bloss a paar Pferdele mehr, weil ich mit Hänger auf der Autobahn auf Steigungen verhungere oder im 3ten treten muss.
Ja, ich gebs zu, ich fahre nicht nur im Gatsch, sondern überall.
Mein Sammi taugt mir! Er lässt mich nicht im Stich!
Komm mir vor wie Frodo mit seinen Sam!
Danke trotzdem für die Anregungen.
Aber den Unterschied zw. Vergaser und Spritze kenn ich schon :?
hörbm
Beitragvon michi m. » So, 25 Jan 2009, 11:42
Dann am besten den Vitara Motor einbauen.
Das ist am einfachsten und auch am effektivsten.
Zu deinem Vergaser.
Das kannst du nicht gleich so unterscheiden.
Die Zentraleinspritzung sieht beinahe gleich aus, wie der Vergaser.
Schau einmal, ob du hinter dem Handschuhfach ein Steuerkastl hast.
Du musst auf jeden Fall einen Einspritzer haben.
Welche Leistung steht im Schein? 71 Ps hat der Einspritzer.
60 oder 64 PS der Vergaser
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon Off-Road-Center-Acs » So, 25 Jan 2009, 11:53
Also ich habe da schon blaue Wunder erlebt. Wenn ein Auto - egal mit welchem Baujahr - gebraucht gekauft wird, kann da alles drin sein, egal, was in den Papieren steht. (je nachdem, wie "gescheit" der Vorbesitzer war)
Ich habe 3 versch. Samurai vom selben Baujahr nebeneinander stehen gehabt, und der eine hatte einen Steuercomputer, der andere diese "Blackbox" und der dritte einen Vergaser.
Und zu den Vergasern: da gibts auch nicht nur 1 Typ, der ausschließlich verbaut wurde... (ich kenne mittlerweile leider 3)
Liebe Grüße,
Off-Road-Center-Acs
Zurück zu Suche
