Suzuki SJ410/413/Samurai Achs-Schmieradapter
Bitte hier nur private Angebote - für gewerbliche Angebote gibt es ein eigenes Forum.
Beitragvon PatrickR » Sa, 03 Jun 2023, 10:30
Mit diesem Adapter ist es möglich die Kugelgelenke an der Vorderachse zu schmieren ohne das Gelenk oder gleich die ganze Achse auszubauen
Die Lebensdauer von den Kugelgelenken kann dadurch um einiges erhöht werden wegen dem kleinen Arbeitsaufwand und bei den Preisen der Gelenke auch noch viel Geld Sparen
Gerade im Offroad Bereich gelangt gerne schmutz und Wasser in das Gehäuse das hiermit von unten nach oben rausgepresst wird mit einer Fettpresse
Einfach vom Gehäuse unten eine Schraube entfernen und hier den Adapter einschrauben
Danach oben eine Schraube entfernen damit der schmutz durch diese Bohrung raus kann
Eine handelsübliche Fettpresse genügt dann zum abschmieren
Wen in dem Gehäuse kein Fett/Öl mehr drin ist geht pro Seite fast eine ganze Kartusche rein
Man kann den Adapter auch dauerhaft montiert lassen aber er könnte im Gelände beschädigt werden wen er unten montiert ist
Preise:
-1 Stück 15€ zzgl. Versand
-2er Set 28€ zzgl. Versand
Bei Interesse oder Fragen einfach anschreiben
Zuletzt geändert von PatrickR am Mi, 21 Jun 2023, 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
PatrickR
Meine Fahrzeuge: SJ 410 (Hugo)
Suzuki LTZ 400
Jeep Wrangler 4xe
Re: Suzuki SJ410/413/Samurai Achs-Schmieradapter
Beitragvon 4x4orca » Sa, 03 Jun 2023, 21:28
Na prima,
damit drückt man dann fein reichlich Fett auch direkt in die Achse.
Beitragvon PatrickR » Sa, 03 Jun 2023, 23:39
Deswegen macht man oben die Schraube raus damit kein druck entsteht und das fett durch die Dichtung wandert
PatrickR
Suzuki LTZ 400
Jeep Wrangler 4xe
Beitragvon 4x4orca » So, 04 Jun 2023, 16:10
Wenn ich mir die Fett/Ölmischung auf dem Bild oben ansehe, dann hält der Dichtring nicht mehr und es geht trotzdem Fett in die Achse.
Da ist eine Komplettrevision anstehend.
Beitragvon PatrickR » So, 04 Jun 2023, 20:08
Bei mir kommt niedrigviskoses Fett zum einsatz da ich das nach jedem 2ten ritt wechsle
Die revision der kompletten achse war vor einem Jahr
Hier befindet sich KEIN ÖL da wo es nicht hingehört
Gruß Patrick
PatrickR
Suzuki LTZ 400
Jeep Wrangler 4xe
Beitragvon matze-berlin » So, 27 Jul 2025, 13:57
Hallo Patrick, der Beitrag ist ja schon ein bisschen her aber bekommt man bei dir noch solche Schmiednippel? LG Matze
matze-berlin
Beitragvon Santana SJ413 » Mi, 31 Dez 2025, 9:09
matze-berlin hat geschrieben:Hallo Patrick, der Beitrag ist ja schon ein bisschen her aber bekommt man bei dir noch solche Schmiednippel? LG Matze
Würde mich auch interessieren
Santana SJ413
Beitragvon schmio » Do, 15 Jan 2026, 10:49
schmio
Zurück zu Biete
