PC Problem Avatar
Feedback (Fragen, Anregungen, Wünsche, ...) rund um diese Website
PC Problem Avatar
Beitragvon aloys » Mo, 13 Okt 2008, 7:54
Hola!
Wie kann ich am PC vorhandene bilder verkleinern um diese als Avatar
zu verwenden.
Meine Kenntnisse reichen dafür einfach nicht aus.
Ich komme auch über "Hilfe und Support " nicht weiter.Vielleicht brauch ich
auch ein spezielles Programm dafür.
Ich bräuchte halt eine Schritt für Schritt Anweisung.
Am PC bin ich halt ein Späteinsteiger ( Spätberufener)
Gruß aloys
aloys
Beitragvon skitty » Mo, 13 Okt 2008, 18:10
öffne das Bild mit MS Paint, klicke auf "Bild", dann auf "Strecken/Zerren..." und gib die gewünschte Größe in Prozent zur Originalgröße ein. Falls du ein gewisses Maximum an Pixeln gegeben hast, kallst du danach noch auf "Bild" und "Attribute..." gehen, um zu sehen, wie viele Pixel das Bild breit bzw. hoch ist. Falls es nur um ein Pixel oder so zu groß ist, kannst du auch dort den genauen Wert eingegeben. Das Bild wird dann aber nicht geschrumpft, sondern nur unten bzw. rechts abgeschnitten.
Zum Schluss das Bild als .png oder .jpg speichern, nicht als .bmp (braucht viel mehr Speicherplatz).
Nicht die einfachste Methode, ich weiß. Aber MS Paint hat zumindest jeder. :roll:
skitty
Beitragvon traildriver » Mo, 13 Okt 2008, 18:13
Aber verständlich erklärt! :-D
PC Problem Avatar
Beitragvon aloys » Do, 16 Okt 2008, 21:21
Hola sj418
Ich habe versucht dir ein Bild zu schicken aber :Ich wohne hier auf dem Land
und habe von der Telefonica ein Funktelefon mit nur einer Leitung.
Mein Internetausgang hat " 115 kb " Manchmal kann ich ein Bild anhängen aber meistens klappts nicht.
Hola Skitty
Deine Erklärung ist gut aber ich komm mit den Daten nicht klar
Das Bild hat 2560 x 1920 und 2,3MB
sind das mm oder pixel oder ...
gruß aloys
aloys
Beitragvon Monstersuzi » Do, 16 Okt 2008, 21:23
http://onlyfree.de/grafikservice.php
lad dein Bild hier hoch, dann kannst es so groß machen wie de willst, wird dir dann per Mail geschickt!
Beitragvon skitty » Do, 16 Okt 2008, 22:41
sind pixel.
skitty
PC Problem Avatar
Beitragvon aloys » Sa, 18 Okt 2008, 8:17
Jetzt komm ich auf jeden Fall klar.
Danke ! oder wie der ausgewanderte Bayer ( nichtakademiker) zu sagen
pflegt " muchas cracias amigos "
gruß aloys
aloys
Beitragvon blochbert » So, 19 Okt 2008, 7:32
Hallo
geh auf http://www.imageshack.us/
dann siehst ein kästchern wo steht resize image und wählst avatar
hochladen
den untersten link nimmst und fügst ihn bei deinem profil unter:
Zu einem externen Avatar linken: ein
Das ist am einfachsten, hat mir damals der Hoizfux so erklärt und des funktioniert tadellos.
Zurück zu "SOF Briefkasten"
