Eigenbaustoßstange Samurai LWB
Beitragvon 4x4orca » So, 10 Dez 2017, 18:30
Habe die letzten Tage mal wieder etwas in der Metallwerkstatt gearbeitet.
Habe einem guten Kumpel ein Heckstoßstange zum Geburtstag geschenkt. Gestern fertig geworden.
Geht morgen zu verzinken und dann wird sie noch gepulvert.
Re: Eigenbaustoßstange Samurai LWB
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Dez 2017, 18:51
Chic!!!! :thumbsup:
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 10 Dez 2017, 21:49
sieht gut aus .
wie ist des mit dem pulvern auf einer verzinkten Oberfläche ?
lack , zumindset normaler hält da drauf je recht schlecht und platzt gerne mal ab weil verzinkte flächen immer etwas ausdünsten und somit gibt es keine gute Verbindung zwischen dem lack und dem verzinkten teil.
Beitragvon Mev » So, 10 Dez 2017, 22:32
kurt (eljot ) hat geschrieben:sieht gut aus .
ja, damit haben wir auch schlechte Erfahrung gemacht...
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Dez 2017, 22:34
Ist auch so.
Ich habe meine verzinkten Stoßstangen einfach mit 3 in 1 gerollt, da kann man es einfach ausbessern.
Beitragvon airfly » Mo, 11 Dez 2017, 7:45
Moin,
ich lasse beruflich verzinkte Teile öfters pulvern.
Ein Beschichter, der sich mit sowas auskennt, hängt die Teile zuerst ohne Pulver in die Kabine.
Durch die Temperaturen gast der Zink dann weitestgehend aus und die Beschichtung hält dann wirklich gut.
Bis jetzt ist mir von unseren Bauteilen kein Gewährleistungsanpruch (wegen der Beschichtung 8-[ ) bekannt. Wir machen das bestimmt schon 20 Jahre so.
Gruß Volker
Ein Samurai ist ein Wolf im Schafspelz!
airfly
Meine Fahrzeuge: SJ Samurai 416 Santana 1,9D 2003
Beitragvon 4x4orca » Mo, 11 Dez 2017, 9:19
Mein Schlusserkumpel, über den ich das verzinken lasse, meinte auch, dass das kein Problem sei. Die machen das in der Firma auch mit Kundenteilen so.
Ich werde weiter berichten
Beitragvon 4x4orca » So, 21 Jan 2018, 21:38
es hat etwas gedauert, aber jetzt ist sie fertig und montiert.
Der Geländetest fehlt allerdings noch. Mal sehen, wie sich die hochgezognen Ecken machen.
Von Hinten sieht sie in der Perspektive etwas zu breit aus. Ist die aber nicht. Seitlicher Überstand ist 2,5 cm.
Beitragvon sevensense » Di, 23 Jan 2018, 19:54
Sehr schön. kannst du nochmal ein Bild von der Befestigung der Schmutzfänger machen? Wie hast du die gebaut und befestigt?? Gruß Sven
sevensense
Beitragvon 4x4orca » Di, 23 Jan 2018, 21:36
Da muss ich meinen Kumpel fragen. Das hat er selbst gemacht.
