Bei Serienverschränkung ist recht schnell der Bodendruck flöten und das Auto kippt wie bei einer Wippe nur noch über drei Räder ,jeweils ein Rad einer Achse stützt und nimmt dadurch dem jeweiligen anderen Rad vorn oder hinten den Bodendruck so das zeitweise nur ein einziges Rad wirklich Vortrieb bringt und das Rad hat noch nichtmal viel Bodendruck. So und was passiert wenn die Achsen sich dem Boden besser angleichen können? Vier Räder sind mit dem Boden verbunden und solange keines abhebt bleibt auch die Kraftverteilung über beide Räder vorhanden erst wenn jetzt ein Rad der jeweiligen Achse stark entlastet wird dreht es durch und durch Differentialwirkung steht das andere Rad ,mit mehr Verschränkung natürlich bedeutent später .
Vielleicht verdeutlicht dies die "Traktionsverbesserung" Sandboden und ein nahezu senkrechter Felsen mit relativ wenig Drehzahl überklettert "ohne Sperre".
https://www.youtube.com/watch?v=jYW8I5N5Qk0Da wird man ohne Sperre oder vergleichbarer Verschränkung "mit Sicherheit drann verzweifeln"!
"Jetzt sollte der you tube link endlich funktionieren!
