Karenz 28./29.03.09 Tod eines Hummers
Beitragvon plastic bertrand » Di, 31 Mär 2009, 21:38
Letztes Wochenende in Karenz gewesen. Den neuen Schnorchel eingeweiht und einem Hummer H1 kippen sehen...
...hat mich allerdings auch meinenGetriebe-UFS und 5 cm grosse Löcher in den Schwellern gekostet.
PB
Jeep Wrangler JK 3.8 Unltd. Rubicon, MY 2011, schwarz, Leder, 3.5" RE Superflex, Steel Bumpers, Warn 9.5ti, 35x12.5xR17, Hella Luminator Comp., Schnorchel, CB A42M uvm. sowie
Landrover Discovery 4 3.0 TDV6 HSE, schwarz, Leder beige,Navi,Xenon,Harman Kardon, 19'Alu,eSD,AHK...
plastic bertrand
Beitragvon ohu » Di, 31 Mär 2009, 21:46
Wie hat der das denn geschafft, der Hummer ist doch schon so dermaßen breit.. ? :shock: :shock:
Und Löcher in die Schweller? Wie?
Re: Karenz 28./29.03.09 Tod eines Hummers
Beitragvon Zwen » Mi, 01 Apr 2009, 10:31
plastic bertrand hat geschrieben:Bild
Was war das denn für ne Veranstaltung, daß ihr mit nem Grand Vitara nen H1 abschleppt? Oder hat er dich das Hügelchen rückwärts runter gezogen ;)
Zwen
Beitragvon plastic bertrand » Do, 02 Apr 2009, 21:19
Hi,
trotz Höherlegung habe mit dem Bauch aufgesessen und die Traktion der Reifen reichte nicht mehr aus. Ich brauchte nur einen kleinen Zug, dann ging's. Übrigens die Schleppösen des Hummers haben schon beeindruckende Ausmaße.
Den UFS habe ich mir abgeschält, da er von meinem Schrauber falsch montiert wurde. Hat dann wie ein Hobel gewirkt und ein paar Stunden später waren die Schrauben so geschwächt, dass das ganze Getriebeschutzblech (3 mm Stahl) unter dem Wagen nach hinten klappte. Konnte man gut an den Spuren im Sand erkennen. Dabei ist die hintere Aufhängung aus den Schwellern samt Gewinden rausgebrochen. War schon Schiet genug, den verkanteten UFS unter dem Wagen wieder abzuschrauben um weiterfahren zu können. Riesenlöcher. Morgen vrsuche ich den Schrauber frisch zu machen. Der UFS selber muss auch komplett neu. Völlig verdreht.
Den Hummer H1 zu kippen ist wirklich nicht ganz einfach, aber der Fahrer war ein echter Vollstrecker. Der ist quasi als Warnung schon den ganzen Sandhügel quer abgerutscht. Einfach zu schwer, die Kiste. Hat dann aber noch einen drauf gelegt und sich überschätzt.
Henning alias Kleiner Eisbär war auch da.
PB
plastic bertrand
Beitragvon Stefan » Mo, 13 Apr 2009, 19:34
Nur mal so...
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon plastic bertrand » So, 26 Apr 2009, 21:10
Schöööööön, sieht auch nach Karenz aus !
PB
plastic bertrand
Beitragvon mgzr160 » So, 26 Apr 2009, 21:50
ui....wie schräg is denn das, wie hoch kann denn der winkel sein bevor man umkippt??
mgzr160
Beitragvon Stefan » So, 26 Apr 2009, 23:55
Das sind 36°
Gruß Stefan :-D
Stefan
Beitragvon Suziii Turboo » Mo, 27 Apr 2009, 0:40
Und der Jägermeisterhut ist auch mit dabei ;) gute sache
Suziii Turboo
