eine idee 2 umsetzungen
Beitragvon sebbo » Sa, 24 Jan 2009, 15:52
sebbo
Beitragvon p.u.f.l.chris » Sa, 24 Jan 2009, 21:32
*lach*
habt ihr meister röhrichs lager geplündert?
aus meiner sicht:
nicht schön, aber selten und vermutlich funktionell.
gruss christian
webadmin Pick Up Freunde Lippe
www.pickupfreun.de | www.onroad-offroad.net
p.u.f.l.chris
Beitragvon michi m. » Sa, 24 Jan 2009, 22:07
Schön ist es wirklich nicht.
Aber sicher dicht. (gg)
Was hast du da für einen Querschnitt genommen?
Ich denke, 50mm sind vermutlich schon zu wenig, weil du da einen Leistungsverlust hinnehmen wirst müssen.
Michi
Beitragvon Bene90 » Sa, 24 Jan 2009, 23:13
Ich find ja wenn man jetzt noch bisschen Lack drauf macht sieht das gar net ma so Schlecht aus!
Bene90
Beitragvon sebbo » So, 25 Jan 2009, 2:34
durchmesser bei beiden ist 50
lackiert wird das ganze noch in schwarz. ich seh nur nicht ein für nen schnorchel mit gutachten 400 euro hinzulegen wenns für 14,95 und n bissl farbe genauso funktioniert. und brauchen werd ichs. da leg ich dann lieber bei fahrwerk und reifen was drauf
sebbo
Beitragvon Stoppelhopser » So, 25 Jan 2009, 8:23
Recht hast! Die Preise, die für so ein bisschen Rohrgedöns verlangt werden sind schlicht unverschämt! So wie Du werde ich es auch mal machen!
::held::
Go ahead. Make my day!
Stoppelhopser
Beitragvon offroader (gelöscht) » So, 25 Jan 2009, 10:11
Am besten hohlst du 50mm Auspufrohr,und Schweisst das ganze danach zusammen.Ich habs so gemacht ,weil auspufrohr dünnwandig ist und somit ist das Ding auch sehr leicht danach.Anschliiesend solltest du das ganze verzinken lassen damit er von innen nicht rostet.
Beitragvon michi m. » So, 25 Jan 2009, 11:28
Hi
Wie hast du das Problem mit dem Regenwasser gelöst?
Michi
Beitragvon offroader (gelöscht) » So, 25 Jan 2009, 13:07
Ich habe den stutzen der in den Kopf oben rein geht etwas 5mm innen höher angeschweisst.dadurch kann sich dass Wasser inne absetzen.
Zusätzlich hab ich noch 2 5mm Löcher reingebohrt,damit das Wasser was sich inne absetztn rausläuft.
Beitragvon samusuzi » So, 25 Jan 2009, 21:01
michi m. hat geschrieben:Schön ist es wirklich nicht.
Michi
...geht grad' noch. Zumindest ist leistungsmäßig absolut Nichts zu merken. Das Einzige ist, dass (zumindest der Samurai) bei schnellem Vollgas geben das Gas erst minimal verzögert annimmt.
samusuzi
