LET´S GO FOR A RIDE!
Beitragvon pappers » Fr, 15 Feb 2013, 20:44
hat man da dann nicht probleme mit dem zahnriemen ???
pappers
Beitragvon Nordic Boost » Fr, 15 Feb 2013, 21:18
Zur Handbremse:
Ich habe das mit meinem Tüver auch mal durchdiskutiert...
Vorgeschrieben ist wohl nur, dass die Handbremse unabhängig sein muss.
Also sie muss auch funktionieren wenn die hinteren Bremsleitungen abgerissen sind.
Das heisst:
Wenn man einen unabhängigen zweiten Bremskreis baut dass kann die Abnahme funktionieren. Also z.B. eine Trommel- oder Scheibenbremse am VTG die hydraulisch angesteuert wird.
Ich habe auch zwei solche Handbremsen liegen die ich evtl. als Differenzialsperre nutzen wollte durch abbremsen des freidrehenden Rades.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
Beitragvon Toxic » Fr, 15 Feb 2013, 23:23
pappers hat geschrieben:hat man da dann nicht probleme mit dem zahnriemen ???
Gibt einen passenden von Honda :wink:
Nordic Samurai hat geschrieben:Vorgeschrieben ist wohl nur, dass die Handbremse unabhängig sein muss.
Richtig, siehe auch:
Handbremse z.B. Subaru=hydraulisch, VW = elektrisch
Seilzug ist keine Pflicht!
Beitragvon pappers » Sa, 16 Feb 2013, 20:16
dies kann ich bestätigen muss nur ein getrenntes bzw unabhängiges bremssystem von der fussbremse oder pedalbremse sein :-D
kannst du mir sagen von welchem hooooooooooooonda ;) ? muss man den block vom 1,6 16v nehmen oder passen die ventile vom gti auch mit den kolben vom 1,6 8v zusammen ?
pappers
Beitragvon Toxic » Sa, 16 Feb 2013, 20:23
Honda ED 9, Kolben müssen vom 16V! (ohne Gewähr, bin noch am Infos sammeln!)
Passt für Dich also auch nicht :wink:
Beitragvon pappers » So, 17 Feb 2013, 22:12
ich fahr doch noch orginal motor nur bisschen getunt.... 1,3 swift gti maschine steht hier schon aber 1,6 gti wäre =P~
pappers
Beitragvon THE RIPPER » Mo, 18 Feb 2013, 0:52
Servus Jungs! MEEEEEEEEEHR POWER :!: :twisted: :D
GIB SCHUB RAKETE ! DEATH OR GLORY !
THE RIPPER
Beitragvon THE RIPPER » Di, 19 Feb 2013, 22:06
So, heute mal meine alten gammligen Türschweller in Angriff genommen!
...da is zeit worden! jetz gibts ne Frischzellenkur mit 2mm Stahlblecheinlagen! :D
THE RIPPER
Beitragvon THE RIPPER » Di, 19 Feb 2013, 22:40
Und gestern gleich mal noch den Käfig zum ändern abgenommen...
und gleich noch die ROCKSLIDER abgeändert!
Aber die sind noch nicht ganz fertich! :wink:
Gruß an alle :!: THE RIPPER
THE RIPPER
Beitragvon sevensense » Mi, 20 Feb 2013, 8:51
Sauber, den Käfig würde ich dann so nehmen.... :lol:
Gruß Sven
sevensense
