von traildriver » Di, 04 Aug 2015, 5:24
Das ist eine billige so im Bereich 200 Meter. Willst du was "ordentliches" emfehle ich dir eine Blade 200QX mit einer DX6 die kann dann locker bis 2km aber dann brauchst du auch ein starkes FPV System. Zum "üben" reicht aber erstmal die "billige" und ihr einfaches FPV System. Dazu kommt eine Vesicherung in Höhe von ca 100 Euro im Jahr. Schau dir die anderen Videos auf you tube mit der Bezeichnung V686G an.
