Arbeiten im Garten!
Das Forum für die kleinen Offroader
Arbeiten im Garten!
Beitragvon traildriver » Sa, 01 Nov 2014, 15:54
Re: Arbeiten im Garten!
Beitragvon KleinerEisbaer » Sa, 01 Nov 2014, 18:56
Könnte aber etwas dauern
KleinerEisbaer
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 01 Nov 2014, 22:24
viel wichtiger wären verbrauchsangaben pro stunde , ubd wie viel qm meter du dapro stunde schaffst . ( hab da auch nen "kleinen obstgarten .
evtl kommen wir ins Geschäft.
wie hoch ist eigentlich der kupplungsverschleiß
Beitragvon der klumpenmacher » Sa, 01 Nov 2014, 23:34
einfach nur geil =D> =D> =D>
langeweile machts möglich :lol:
das bin ich....
http://youtu.be/Q3c0wQkAVlg
mein "klumpi" - 93er samurai EFI ...braucht viel liebe und zuneigung...und viele teile damit es wie ein "grosser" aussieht ;-)
der klumpenmacher
Beitragvon traildriver » So, 02 Nov 2014, 13:41
Mit einem 5000er Lipo geht locker 1,5h Betriebszeit ,MPV würde die Arbeiten nochmal zusätzlich erleichtern (Echtzeit Kameraüberwachung) . Laub schieben geht auch ganz gut. Für gammelige Äpfel arbeite ich noch an einer Art Hebegabel da sie sonst beim schieben zu schnell zerfallen. Schild und Seilwinde werden durch ein Multimount befestigt ,Winde läßt sich in Sekunden auch hinten anstecken dank den Schlüsselbändern von der Allradmesse!
Anhänger für Gartenabfälle ist ebenso in Arbeit den wird dann aber der Summit ziehen müssen ,ach ja der Winter steht vor der Tür da wäre die Überlegung Schneeschild Salzstreuer aber mal schauen wollen das ja nicht übertreiben! :D Ach so es gibt nur eine "Überlastkupplung" Slipper und der hält schon seit 6 Jahren ohne nennenswerten Verschleiß! :wink:
So Sonne kommt gerade raus ich muß mal ins Gelände! 8)
Beitragvon User gelöscht » Mo, 03 Nov 2014, 11:47
Verdammt cooles Gerät :shock:
Kann man irgendwo Details über dieses Fahrzeug erfahren/lesen?
SG
User gelöscht
Beitragvon traildriver » Di, 04 Nov 2014, 18:58
Wenig aber was willst du wissen ,gebe alle Info die mir vorliegt.
Basisfahrzeug Axial SCX 10 ,Radstand verkürzt damit die Land Rover Discovery Karosserie von New Bright (New Bright ist ein Spielwarenhersteller der naturnahe wunderschöne Karosserien auf ein hässliches Spielzeugmonstertruck Fahrwerk setzt ,die Karosse baut man runter der Rest wandert in die Tonne) drauf passt,Winde ist eine RC4WD Bull Winch angesteuert mit seperaten Regler der auch die gesammte Akku Leistung auf die Winde leitet,Motor des SCX 10 ist ein Axial 27T,Regler RTR Axial Scorpion,Sender/Empfänger Traxxas TQ4 2,4 Ghz mit umgebauten Zwei Stufen Schalter über Taster auf drei Stufen Schalter,Reifen Pro Line Flat Iron,Felgen Axial Kunstoff bead lock der Rest ist Serie SCX 10.
Noch mehr Information gewünscht? Kein Problem immer fragen! :wink:
Eigentlich kann er auch etwas mehr als nur Äpfel zu schieben!
https://www.youtube.com/watch?v=bkYvhtHgdP0
Zurück zu RC & Modellbau - Forum
