Ersatzteile Beschaffung sj 413
Ihr sucht etwas und wollt Euch Angebote von den hier gemeldeten Händlern stellen lassen? Dann hier rein.
Beitragvon sattelmann » So, 17 Apr 2022, 0:36
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Bin gerade dabei mir einen Suzuki sj 413 XJ bj 86 zuzulegen.
Ich möchte mich vorher über die Ersatzteilversorgung bei euch informieren, welche Teile gibts noch welche nicht mehr oder schwierig!
Danke schon mal für eure Tipps
Grüße aus Österreich
sattelmann
Re: Ersatzteile Beschaffung sj 413
Beitragvon damaltor » So, 17 Apr 2022, 23:43
Viele Kleinteile bekommt man neu aus Indien, dort wurde der Samurai bis vor kurzem noch gebaut. Alles mögliche gibt es auch bei Händlern in Deutschland, nur natürlich teurer - manchmal (aber nicht immer) aber in besserer Qualität. Und was dann noch fehlt gibt's über Kleinanzeigen - die Autos werden alt, da wird immer Mal einer geschlachtet.
Insgesamt ist der 413 eher einfach, was Ersatzteile angeht. Einiges passt von 410, vieles passt vom Samurai, und es sind sogar ein paar Normteile verbaut die man überall bekommt :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Apr 2022, 10:06
Die Frage ist, wie dein Ansatz ist.
Wenn du z.B. nach neuen Originalsitzen oder den Originalvergaser suchst, weil du alles Original will, dann kannst das vergessen.
Mechanische Teile bekommt du eigentlich noch alle. Entweder direkt bei Suzuki und bei diversen spezialisieten Händlern oder im Netz.
Anlasser, Bremsbeläge und Bremsscheiben bekommst du beim normalen Teilehändler um die Ecke
Armaturenbrett, Türen gebraucht
Blechteile gibt es auch noch vieles auch wenn teilweise in schlechter Passform.
Suzukt hat bei manchen Teilen immer ins Teileregal gegriffen. Die Radlager hinten sind z.B. auch schon im LJ verbaut worden und wurden noch bis Produzktionsende vom Samurai verbaut. Also weit über 20 Jahre.
Wichtig ist aber bei z.b: den hinteren Bremsen, dass du die für den 413er suchst und nicht für Samurai oder 410er. Die passen vom samurai garnicht und vom 410er nur von den letzten Modellen.
Zurück zu Händleranfragen & Angebotsuche
