Stoßdämpfer gesucht
Ihr sucht etwas und wollt Euch Angebote von den hier gemeldeten Händlern stellen lassen? Dann hier rein.
Stoßdämpfer gesucht
Beitragvon Psychedelic » Di, 20 Jul 2010, 9:56
ich suche neue Stoßdämpfer mit verstellbarer Zugstufe, zusätzlich verstellbare Druckstufe wäre perfekt.
Die Druck- und Zugkräfte sollten wie folgt ausfallen.
-VA deutlich kräftiger als Seriendämpfer
-HA minimal weniger als Seriendämpfer
Maße der benötigten Dämpfer sind folgende.
VA: min. 30cm max. 61cm
HA: min. 30cm max. 58cm
Sicherlich wird es die perfekten Teile nicht geben, wäre um Daten von Dämpfern dankbar, die ca. an die Werte rankommen. :aiwebs_022
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel Bochtler
P.S. Falls von den Zug- und Druckkräften genaue Daten benötigt werden, gebt mir bescheit, das muß ich dann mal irgendwie messen und ausrechnen. :oops:
Psychedelic
Re: Stoßdämpfer gesucht
Beitragvon sammy1600 » Di, 20 Jul 2010, 10:12
Psychedelic hat geschrieben:
Sicher kann es die perfekten Teile geben, aber eben die Daten sollten schon vorliegen.
Aber für solche Dämpfer, eben Sonderanfertigungen, wirst wohl tiefer in die Tasche greifen müssen.
Aber machbar ist das auf jeden Fall.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Psychedelic » Di, 20 Jul 2010, 14:23
Was gibt es denn von diversen Herstellern (Oldman, Bilstein,Koni usw.), was an die Längen rann kommt ?
Einzige Liste was ich bis jetzt habe ist von den TrailmasterDämpfern.
Psychedelic
Beitragvon sammy1600 » Di, 20 Jul 2010, 14:28
Ich denke einstellbar? Da gibts nur Rancho.
ORAM baut auf Angaben Dämpfer so wie Du es willst...
sammy1600
Beitragvon Psychedelic » Di, 20 Jul 2010, 14:50
Psychedelic hat geschrieben:Sicherlich wird es die perfekten Teile nicht geben, wäre um Daten von Dämpfern dankbar, die ca. an die Werte rankommen. :aiwebs_022
Ich bin kein Stoßdämpfer-Profi und hab auch keine unzähligen Daten über Produktpaletten, daher meine Anfrage.
Ansonsten gäbe es schon längst eine Bestellung die lautet "ich bestelle hiermit XYZ" !
Hab jetzt schon unzählige Händler angeschrieben und überall bekommt man als Antwort ein Schweigen, da es anscheinend kein Serienersatz ist und auch kein Komplettfahrwerk, was ich möchte.
Sind die Leute damit überfordert !?
Irgendwie hab ich auch das Gefühl das man von unzähligen Ecken für seine Schraubereien nur belächelt wird, wenn da kein profitabler Aspekt in Form von Wettbewerben mit Sponsoren usw. dahinter steckt.
Kein Wunder das man als Lösung in den offiziellen KfZ-Ersatzteillisten wühlt um an einigermaßen passendes Material zu gelangen.
Grüße,
Psychedelic
P.S. Will damit niemanden angreifen, ist nur eine allgemeine Feststellung von mir die ich in den letzten Monaten machen durfte.
Psychedelic
Beitragvon ohu » Di, 20 Jul 2010, 14:58
Mit ein Grund, warum man dann doch lieber auf silberne Dämpfer aus den USA zurückgreift - für die bekommt man nämlich fast alle Daten und kann auch noch selbst dran einstellen, wenn man will. :roll: :wink:
Beitragvon Hoizfux » Di, 20 Jul 2010, 15:20
du bekommst halt keine infos - weils nichts gib (bezüglich abstimmung)
hab für deinen fall mehrere mails rausgschickt - aber was anderes als längen tabellen gibts nicht!
zudem gibts keine standartdämpfer die soviel weg machen.....
Zuletzt geändert von Hoizfux am Di, 20 Jul 2010, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Psychedelic » Di, 20 Jul 2010, 15:26
Über die Längentabellen wäre ich sehr dankbar ! ::danke::
Kannst die mir zukommen lassen ?
Psychedelic
Beitragvon Hoizfux » Di, 20 Jul 2010, 15:35
die was ich hab darf ich nicht aus der hand geben - sind firmeninterne unterlagen!
aber wie gsagt - es gibt in diesen längen keine standart dämfer die soviel weg machen!
ich würd die langen fürn samurai nehmen - da passt die kennlinie am besten zum auto:
va ome 034: 28,5cm auf 48,1
ha ome 035: 29,9cm auf 49,5
alle was länger sind sind auch eingefahren viel länger
zb für hinten der n95 - 36,0 zu 60cm (hilux hinterachse)
für vorn n032 - 36,9 zu 60,8 (toyota rav4 hinterachse)
Beitragvon ohu » Di, 20 Jul 2010, 15:57
Die Längen, die du da vorschlägst, sind rein technisch garnicht möglich, habs mir grad nochmal durchgelesen. :roll:
Du willst also Dämpfer, die doppelt so lang werden? Sollen die Teleskopkolbenstangen haben, oder ums Eck dämpfen?
Irgendwo muss der Kram hin, und Dichtungen, Kolben, Anschlusselemente, Ausgleichskammer brauchen ja auch noch einen gewissen Platz - geht halt nur in der Länge. :wink:
Zurück zu Händleranfragen & Angebotsuche
