Kraftstoffzukunft???
Alles andere ....
Beitragvon RumTreiber » Fr, 11 Jan 2008, 17:44
Hallo an alle,
ich hab hier mal einen Thread aus Motortalk der vielleicht interessant sein könnte:
Suzukiforum Motortalk
Ich hoffe das ist erlaubt. Ich will ja keine Panik machen aber ich würde schon wissen wollen ob mein Auto die 10% Biokraftstoff verträgt oder nicht. Ich hoffe es gibt das hier nicht schon irgendwo, hab nur kurz durchgeschaut weil kurz angebunden (Ich weiß Leine länger lassen. dann gehts :-D )
Vielleicht ist das auch schon alt und ich hab mal wieder was nicht mitbekommen.
Schönes Wochenende
Galgenhumor ist die Kunst sich den Ast zu lachen auf dem man sitzt.
www.wegx4.de
die Geschichte der "Sildwau"
RumTreiber
Beitragvon Buck » Fr, 11 Jan 2008, 17:59
Das wird er schon aushalten. Haben keine Alumotoren und die SJ eine mechanische Einspritzpumpe also macht mir das schon mal garnichts. Was ich aber überlege ob ich nicht meinen Vergaser größer bedüse und dann reines E85 tanke. :wink:
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Fuchs » Fr, 11 Jan 2008, 18:11
Für E85 Betrieb sollte man auch einige Schläuche wechseln. Leider ist die nächste E85-Tanke 85km entfernt von meinem Wohnort, aber prinzipiell ist das ne feine Sache :)
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon Tennisanlage » Fr, 11 Jan 2008, 18:34
Ich hab in meinem SJ immer Altbenzin vom Schrottplatz getankt, wo alles mögliche Andere drinnen ist. Eine Tankfüllung 10 gute alte DMark 8) Aber AU hab ich damit nicht bestanden :(
Tennisanlage
Beitragvon michi m. » Fr, 11 Jan 2008, 18:37
Also was ich so gelesen habe, halten das die Suzukimotoren erst ab Bj. 2008 aus.
Der Treibstoff, der dann bei uns passt, wird der Super+ werden.
Michi
(PS, das Jahr hab ich nachträglich geändert von 2001 auf 2008)
Zuletzt geändert von michi m. am Fr, 11 Jan 2008, 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Buck » Fr, 11 Jan 2008, 18:42
Wo gelesen?
Ich werde es probieren weshalb sollten sie er es nicht aushalten?
Ethanol hat eine höhere Klopffestigkeit wie Benzin. Einzig ein paar Gummispritleitungen die schnell zu tauschen sind wären möglich aber darauf lasse ich es ankommen. :wink:
Die jetzigen 5% Ethanol hält er ja auch aus.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon michi m. » Fr, 11 Jan 2008, 18:54
So, hab ich jetzt gefunden. Nach dessen Aussage ist ein Fahren der Suzukimotoren mit diesem Sprit erst ab Produktionsdatum 2008 möchlich
http://www.motor-talk.de/forum/neue-sch ... 85758.html
Michi
Beitragvon Buck » Fr, 11 Jan 2008, 19:09
Würde ich als Hersteller auch so machen. :wink:
Sonst kämen noch Forderungen wenn tatsächlich mal eine Spritleitung durch ist und der Wagen liegen bleibt. :D
Ich würde es erst ausprobieren und nochmal was sollte beim Vergasermodell kaputt gehen? Der Tank ist aus Stahl den interessiert das schon mal nicht. Die Leitungen sind aus Metall (was genau weiß ich nicht :oops: ). Blieben noch Vergaser und Benzinpumpe über die Pumpe ist mechanisch ( ist die aus Alu :?: ) dort kann schon mal nicht galvaniesieren da kein Strom fließt. Also der Vergaser noch und hier müsste man ausprobieren ob der Motor dann noch vernünftig läuft. ich habe mal mit einem Umrüster gesprochen der meinte nur ausprobieren bis E50 dürfte er laufen darüber sind größere Düsen notwendig da E85 mehr Durchsatz braucht (20% waren das glaube ich). :wink:
Ich mach mir da keinen Kopf machen lediglich wenn ich den Wagen über den Winter wegstelle werde ich Superplus tanken damit der hygroskopisch Effekt nicht meinen Tank weg oxidieren lässt. :D
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon KleinerEisbaer » Fr, 11 Jan 2008, 22:35
hab bei mir 1,6 8v bj 91 einsprizung mal 20 ltr e85 reingeschüttet, also laufen tut das teil ohne probs. habs aber nur einmal bis jetzt gemacht.
wenns passende schläuche gibt und die oumpe und restliche teile das aushalten dann würd ichs machen
KleinerEisbaer
Beitragvon RumTreiber » Sa, 12 Jan 2008, 21:15
Was heißt das jetzt für meinen Samurai Bj 97, Einspritzer. Sorry auf dem Gebiet hab ich überhaupt keinen Plan :?
www.wegx4.de
RumTreiber
