Alle 9ne verbinden..... (Rätzel)
Alles andere ....
Beitragvon Psychedelic » Mi, 12 Apr 2006, 11:33
Hallo Leute,
hab da auch ein nettes Zeitvertreibspielchen für Euch !
Mit vier geraden durchgezogenen Linien Alle 9 Punkte miteinander verbinden. Linien in einem Zug malen, also ohne absetzen des Stiftes.
:D
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon jörgl » Mi, 12 Apr 2006, 11:49
Ich glaub du hast da einen Punkt zuviel :wink: :wink:
Jörgl
jörgl
Beitragvon Anthrax » Mi, 12 Apr 2006, 13:16
des geht doch net!!!! :mad:
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon peci » Mi, 12 Apr 2006, 13:19
es geht sogar mit 3 - oder hab ich da was falsch verstanden?
peci
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Apr 2006, 13:23
mit 3 ? das is glaub ich net möglich .
mit 4 gibts aber verschieden lösungen cih geh mal davon aus das es egal ist ob die striche hoch oder quer gezeichnet werden .
Beitragvon peci » Mi, 12 Apr 2006, 13:31
nachdem die 9 punkte nicht wirklich punkte sind sondern eine grösse aufweisen und nirgendwo steht dass die linien genau in der mitte durchgehen müssen ist es nur eine frage wie weit du die linien nach aussen führst...
sprich ich mach ein sehr grosses N = 3 linien, wenn das N nur gross genug ist kann ich alle 9 punkte berühren.
peci
Beitragvon Psychedelic » Mi, 12 Apr 2006, 13:55
Sorry, konnte aber in der schnelle nicht ein bild mit kleinen Punkten herzaubern.
Mal euch auf ein Blatt Papier genau in der selben quadratischen Anordnung 9 Punkte.
Die Linien sind 4 Stück und werden an einem Stück durchgezogen, wie bei den Uralten Spiel "das ist das Haus von Ni-ko-laus". :wink:
Auflösung gibt es später.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon DukeMaxl » Mi, 12 Apr 2006, 14:36
mit 4 linien is ok! mit 3 gehts net!!!
DukeMaxl
Beitragvon Choppers_United » Mi, 12 Apr 2006, 17:01
**** T I L T ****
also ich geb auf - da steckt bestimmt der Fuchs dahinter ;)
auf die Lösung bin ich ma gespannt :oops:
Verregnete Grüsse
Andy
Greetz
Choppers United
Fragen? Keine? GUT!!
Choppers_United
Beitragvon Psychedelic » Do, 13 Apr 2006, 8:34
Hier nun dei Lösung. :-D
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
