SJ410 Typ1/ Typ2
Alles andere ....
SJ410 Typ1/ Typ2
Beitragvon Dani.el » Mo, 28 Okt 2024, 12:57
Hallo allerseits!
Ich habe gefühlt schon das ganze Forum durchsucht und finde nicht die richtigen Informationen.
Mich würde Interessieren ob ich nur am VTG feststellen kann ob der 410 ein Typ 1 oder Typ 2 ist?
Kann mir hier vielleicht jemand alle unterschiede auflisten?
Meiner hat vorne Scheibenbremsen aber anscheinend ist das kein sicheres Merkmal, ist das richtig?
Vielen Dank
Lg
Dani.el
Re: SJ410 Typ1/ Typ2
Beitragvon nanno » Mo, 28 Okt 2024, 13:31
Servus,
Typ1 hast ursprünglich Trommelbremsen, wenns ein so früher 410er ist, dann kannst du dir mal SICHER sein, dass du einen Typ1 hast. Ab Fahrgestellnummer xx54001 (steht im Typenschein drin) hast du dann die Scheibenbremsen. Wenn du dann Schwarzes Kontrollleuchten-Kastl links unterm Lenkrad hast, dann hast du einen Typ2. (Im Bild über dem Chokezug - frühe Modelle haben da nur eine einzelne Kontrollleuchte, ich glaube für die Diff-Sperre)
Fies wirds bei den Bremsen hinten, prinzipiell hat ein Typ1 hinten NICHT die selbstnachstellenden Bremsen, erkennst du daran, dass wenn du dich unters Auto legst, du zwei Muttern unten auf der Bremsankerplatte hast:
Ich bin mir sicher, da gibts noch mehr Details... aber da dürfen andere auch was schreiben.
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon Dani.el » Mo, 28 Okt 2024, 13:37
Danke für die schnelle Antwort Greg!
Meiner hat Erstzulassung 5.84.
Hab mir den gekauft und zu wenig darüber gewusst..
Jetzt bin ich sehr gespannt welcher das ist da ich ihn erst in 2 Wochen bekomme.
Lg
Dani.el
Beitragvon nanno » Mo, 28 Okt 2024, 14:28
Da meiner als 83er Modell schon ein Typ2 ist, würde ich sagen, schau mal ob du den schmalen oder breiten Getriebetunnel hast. Ich würde vermuten gerade noch Typ2 .
LG
Greg
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon 4x4orca » Mo, 28 Okt 2024, 16:51
Typ 2 VTG - das hat einen Kontrollschalter für die Allradanzeige
Typ 1 VTG - Da gibt es keinen Schalter für die Anzeige
Beitragvon 4x4orca » Mo, 28 Okt 2024, 16:53
Wie du auf den Bildern auch sehen kannst, sehen die Getriebe hinter dem Schalthebel am Gehäuse auch anders aus
Beitragvon Dani.el » Mo, 28 Okt 2024, 20:18
Vielen Dank erstmal!
Sehe ich das im eingebauten Zustand auch?
Lg
Dani.el
Beitragvon nanno » Mo, 28 Okt 2024, 21:21
Ja, die Trommel zeigt Richtung Hinterachse, den Stummel neben der vorderen Kardanwelle siehst du schön.
nanno
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon muzmuzadi » Di, 29 Okt 2024, 18:52
Dani.el hat geschrieben:Vielen Dank erstmal!
Lg
Keinen 4WD Anzeige im Tacho, kein Kabel am VTG = Typ 2.
Beitragvon Dani.el » So, 10 Nov 2024, 10:52
So, habe gestern meinen 410er bekommen und habe tatsächlich das kleine Kästchen über dem Choke...
Wenn ich 4WD einlege beginnt dort auch die anzeige zu leuchten.
Es handelt sich also höchstwahrscheinlich um den TYP2.
Danke für eure Hilfe!
LG
Dani.el
