Spurverbreiterungen
Alles andere ....
Spurverbreiterungen
Beitragvon Manu » Mi, 11 Jan 2006, 22:13
hallo zusammen!
wollte euch nur mal informieren, dass ich heute meine "spezial-extra-super-60mm"-spurverbreiterungen bekommen habe. ich hoffe er passt damit noch auf den hänger ;-)
mfg manu
Manu
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ80
Audi TT
Beitragvon offroad4fun » Mi, 11 Jan 2006, 22:51
wow! :shock:
fürn lj?? also umfallen sollt der dann nimmer so schnell ;-)
offroad4fun
Jeep Cherokee (zu verkaufen)
Opel Vivaro
Beitragvon zukipower » Mi, 11 Jan 2006, 23:11
schöne Grüße an die Radlager :shock:
oder glaubst du das halten die auf Dauer aus? :?: :?:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Psychedelic » Mi, 11 Jan 2006, 23:30
Glückwunsch.......
ich sag Dir ebenfalls, die Lager werden verdammt schnell drauf gehen ! :shock:
Da schraub Dir gleich Samuraiachsen rein, und Fertich ! :wink:
Psychedelic
Beitragvon zukipower » Mi, 11 Jan 2006, 23:34
Das mit den Samurai Achsen wäre die beste möglickeit gewesen..und da noch mal 5cm/Achse, dann würde der LJ nie mehr Umfallen :roll:
zukipower
Beitragvon Manu » Do, 12 Jan 2006, 21:21
hallo,
die spurverbreiterungen kommen nicht in den lj sondern in meinen sj (siehe umbauten). da sind schon verstärkte 413er antriebswellen drin. und die spurverbreiterungen brauch ich weil die vitara 16 zoll felgen so ne schlechte et haben und die großen reifen sonst beim einfedern zu fest an den radhäusern angehen. der sj wird auch nur bei trails gefahren.
mfg manu
Manu
Audi TT
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 13 Jan 2006, 7:45
hi
das mit den radlagern hat mal jemand in die welt gesetzt und seitdem macht sich jeder panik wenn man spurverbreiterungen verbaut.
klar ist zwar das der verschleiß durch den größeren Hebel größer ist -aber verhält sich das net bei jeder breiten felge genau so ?
also wer fährt aller breite felgen ?
Die Spur wird mit diesen vitara felgen und den verbreiterungen auch net breiter als sie vorher mit den 8 zoll felgen war eher sogar noch schmäler .
mfg Kurt
Beitragvon Psychedelic » Fr, 13 Jan 2006, 9:24
Ich dachte ja auch, das seine Felgen dazu noch eine extreme -ET haben. So er endgültig auf gut mehr als 10cm Spurverbreiterung kommt. :roll:
Grüße, Psy
Psychedelic
Beitragvon garnele » Fr, 13 Jan 2006, 18:21
Les ich das richtig >>> 60mm pro Rad :?: Krass.....
Ich selber bin immer noch auf der Suche nach preiswerten 30mm Spurverbreiterung. Wird schon irgendwie mal klappen.
Bis dene grüßt
Christian
garnele
Beitragvon Manu » Fr, 13 Jan 2006, 19:55
garnele hat geschrieben:Les ich das richtig >>> 60mm pro Rad :?: Krass.....
ja, 12cm pro achse
Manu
Audi TT
