Güde MIG 190 Einstellwerte
Alles andere ....
Beitragvon Kaputtnix » So, 16 Okt 2011, 20:14
ich hab mir vor nicht allzu langer Zeit mal nen Güde MIG 190 gekauft. Da ich jetzt vor habe mir mal ne neue Stoßstange zu bauen hab ich mir mal nen bisschen Blech hergenommen und probiert.
Und nun zu meinem Problem: Egal wie ich die Kiste einstelle habe ich immer zu stark überhöhte Nähte. Was stellt ihr da so ein? Mit dem Vorschub kann ich nicht runter gehen, da sinkt der Strom auch und das will ich ja nicht.
Ach ja Materialstärke ist so zwischen 3 und 8mm.
Fred
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt!!!
Kaputtnix
Meine Fahrzeuge: Jeep WJ V8
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon Bene90 » So, 16 Okt 2011, 20:20
Ich hab das selbe Gerät
Hatte am anfang auch etwas Probleme damit
Welches Gas benutzt du? Und wieviel Gas lässt du ausströmen beim schweißen?
Bene90
Beitragvon Kaputtnix » So, 16 Okt 2011, 20:40
Als Gas hab ich Corgon, 18% Argon, 82% CO2.
Gasausströmmenge 10-13 l/min.
Das sollte aber auf die Nahthöhe keine größeren Auswirkungen haben. Mir fehlt einfach Schweißstrom, da der Einbrand einfach zu gering ist...
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon muzmuzadi » So, 16 Okt 2011, 21:21
Langsamer schweißen? Und eine leichte Pendelbewegung?
0,6 oder 0,8 mm Draht?
Beitragvon Kaputtnix » So, 16 Okt 2011, 21:36
Ist 0,8mm Draht.
Mein Problem liegt darin, das ich selbst bei höchster Stufe und Vorschub auf Stufe 30 gerade mal 120 Ampere anliegen habe.
mit den Geräten bei mir auf Arbeit kann ich es ja auch.
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon Tennisanlage » So, 16 Okt 2011, 22:37
Du nutzt schon Drehstrom mit 16Ah abgesichert?
Ich hab auch das Teil, mit Corgon und bei mir gab es nur ständig Probleme mit festklemmendem/brennenden Schweissdraht.
Jetzt hab ich einen neuen Draht und da schweisst es sich schöner. Leider kann ich nicht mehr dazu sagen, hab schweisstechnisch zu wenig Erfahrung...es muss nur halten :roll:
Tennisanlage
Beitragvon Kaputtnix » Mo, 17 Okt 2011, 6:06
Jepp,
ich hab jetzt 16A 380V Wechselstrom. Hab es anfangs über 230V laufen lassen und das ging noch wesentlich schlechter....
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
Beitragvon Kaputtnix » Mo, 17 Okt 2011, 18:28
hab grad mal noch nen bisschen drann rum gespielt und siehe da, es klappt. Hab endlich mal vernünftige 213A Strom zusammenbekommen.
Jetzt kann der Stoßstangenbau beginnen. :)
Fred
Kaputtnix
Samurai 2l 8V
413 Longbody
413 Plasteauto
