Hilfe bei Hondasitzen!!
Alles andere ....
Beitragvon Hubraumkiller » So, 25 Okt 2009, 20:18
Hi Leute hab mir jetzt mal neue Sitze geleistet, nachdem die alten Opelsitze stein hart geworden sind.
Jetzt hab ich ein Probelm:
Weiß irgendwer wie man die Kopfstützen beim Honda CRX ausziehen kann??? :oops: Ich finde keinen Hebel oder änliches?? :-k
Aber sonst bin ich mit den Sitzen vollauf zufriedern!!
mfg
Bastian
Hubraumkiller
Beitragvon walli » So, 25 Okt 2009, 20:40
hurra, endlich traut sich mal einer die Frage zu stellen, denn auch ich bin zu blöd dazu die Kopfstützen bei meinen CRX Sitzen rauszukriegen :oops:
also bitte gibt uns die Lösung
walli
Beitragvon Bene90 » So, 25 Okt 2009, 20:58
Ich habs bisher auch nicht geschafft.
Daher vermute ich mal das die fest sind?! Aber genau weiß ich das auch nicht.
Bene90
Beitragvon Fabi » Mo, 26 Okt 2009, 0:18
bei mir geht die stütze auf der beifahrerseite hoch... läst sich aber nicht verriegeln.. die fahrerseite rührt sich gar nicht
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon Hubraumkiller » Do, 29 Okt 2009, 15:18
Wie jetzt??
Wie lang habt ihr schon euer Sitze?? und habts des immer noch nicht rausgefaunden??
@Fabi: sieht man da irgendwas?? wo man drücken, ziehen oder drehen kann?? oder is da eine feder eingezogen??
mfg
BAstian
Hubraumkiller
Beitragvon ohu » Do, 29 Okt 2009, 16:41
Bei mir war da nie Bedarf, die Kopfstützen zu entfernen, also leider keine Ahnung. :lol: :oops:
Beitragvon Fabi » Do, 29 Okt 2009, 17:59
Hubraumkiller hat geschrieben:Wie jetzt??
mfg
BAstian
nein. keine spuren von klemmen oder einer nut oder ähnlichem.
Sehr seltsam...
Fabi
hallo sven hs freue mich erst mal das du kommst...
Beitragvon Huxi » Do, 29 Okt 2009, 18:25
hallo das ist mal eine frage ich fahre einen honda crx targa und habe noch ein paar sitze hier liegen aber ob man die hör machen kann das weis ich selber nicht genau aber ich glaube bei den targer sitzen geht es nicht aber die vom crx sind etwas anders da könnte es sein das es geht... grüsse mike
Huxi
Suzuki long Bj. 99
Suzuki pick up Bj.84
Suzuki Bj.92 Proto.
Suzuki Bj.00
Beitragvon börni » Fr, 30 Okt 2009, 0:02
Das ist ein ziemliches gequäle, Die haben einen Metallring den muss man entfernen und dann kann man die Rausziehen. :shock: Problem dabei ist das es ziemlich eng zwischen Kopfstütze und Sitz ist und man es kaum erkennen kann. Wenn man den Ring erstmal gefunden hat geht der mit einem Schraubendreher rauszudrücken... Der Ring ist auf der Seite wo auch der hebel für die rückenlehnenverstellung ist, es ist auch nur einer....
Man kann die kopfstütze aber nur soweit unten verriegeln, es sei denn man Feilt sich da irgendwie noch eine nut rein.
börni
Beitragvon Hubraumkiller » Fr, 30 Okt 2009, 12:40
Habs geschafft!!! :dancing:
Danke börni!! ::held:: Durch dich hab ich mal noch genauer gesucht!! und bin fündig geworden!! Nur waren bei mir 2 Klammern drin (rechts und links)
Aber nicht mal die Aus einem Hondaforum wissen das!!
"Wie kann ich die Kopfstüze ausfahren??"
Thema gestartet von: Blue Fox
"Gar nicht... ist mit einer Metallspange fix montiert."
Hier ein paar bilder, dass ihr es leichter hab!!
Bild von vorne!!
@ Fabi!! ich du kannst dir die bügel ja selber biegen!! so schwer schaut des nicht aus!!
musst dann nur noch des Loch finden!!
mfg
Bastian
Hubraumkiller
