Mazda 16v
Alles andere ....
Mazda 16v
Beitragvon Jake » Di, 23 Sep 2008, 14:55
ich hab mir als dd nen mazda 323 16v gekauft... macht super spass die karre hab nur einige probleme, z.B. geht er manchmal einfach nicht aus wenn ich den schlüssel abziehe, ist aber glaub ich kein nachdieseln weil ich auch einfach weiterfahren könnte.. wodran könnte das liegen..
mein 2. problem ist das er wenn ich ganz in eine richtung einlenke das es klackert..? was ist das?
ist zwar kein zook aber vielleicht kann ja einer helfen:)
Lieben Gruß
Jake
Beitragvon Hoizfux » Di, 23 Sep 2008, 17:10
wegen motor - da is wahrscheinlichj dein zündschlossn schalter am abkacken!
wegen lenkung: hast du servo? wenn ja, könnten das die überdruckventile die den lenkanschlag begrenzen sein und daher normal!
Beitragvon Schrotti-Ks » Di, 23 Sep 2008, 23:32
323 F ... oder BA .... ???? oder noch was anderes ???
Ich gehe davon aus das, das klackern dann beim anfahren auftritt ....
und zwar wahrscheinlich in beide richtungen bei vollanschlag ....
dann sollten es die Antriebswellengelenke Radseitig sein .... is ne krankheit bei den meisten 16V mit frontantrieb.
Wenns beim stillstand ist .... versuch mal zu zweit ( einer lenkt der andere sucht ) das geräusch einzugrenzen ....
Auch Hoizfux seine idee könnte was haben .... hatte ich in der art noch nicht aber möglich wäre es .... genug öl in der servo ???
ICH BRAUCHE MEHR INPUT !!!
Schrotti-Ks
Beitragvon Jake » Mi, 24 Sep 2008, 10:51
ist nen 323 f , öl hab ich noch gar nicht nachgeguckt mach ich nachher mal...
mist, hab grad wieder vergessen zu testen ob er immer an bleibt wenn die lampen noch aufgeklappt sind... :)
Jake
Beitragvon Jake » Sa, 27 Sep 2008, 14:54
also der motor bleibt an wenn das licht aufgeklappt ist, ist das normal?? is ja der geilste mechanismus damit man nicht vergisst das licht auszumachen:D
das klappern is immernoch da aber ich ignorier das:D
Jake
