mini - rock-crawling ...
Alles andere ....
Beitragvon IceMan-85 » Di, 24 Okt 2006, 22:41
Hi Modellbauer!
Der 1:16 MAN sieht klasse aus! Wie hats du das chassis aufegbaut?
Gruß IceMan
IceMan-85
Beitragvon Arne » Mi, 25 Okt 2006, 18:09
Ich auch, ich auch...
Also hier erst einmal das Auto in stock:
Ausbaustufe 1 -> Mit einem Brushlessmotor mit 800 Watt und einem eigenbau-Regler SBL-Mega2.
Original haben die zwei Motoren zusammen etwa ein bisschen mehr als 300 Watt.
Hier der Regler.
Er besteht aus drei Platinen, eine ist beidseitig bestückt. Die zu sehende Seite ist die Prozessoreinheit und auf der Rückseite sind die FETs, die Leistungstransistoren.
Auf den anderen beiden Platinen sind nur die FEts vorhanden, sie werden parallel geschaltet.
Das Löten der Platine (4X3cm)
[/img]http://imageup.de/img36/01180020.3qk.jpg[img]
Hier der erste Versuchsaufbau nach Vollendung der Lötarbeiten. Erst emal mit einer Platine.
http://imageup.de/img36/01240005.9xf.jpg
Ja und weil ich die ganzen Steckverbindungen nicht verpolungssicher gemacht habe, habe ich beim Anschließen der beiden Akkus in Reihe verpolt und es hat geraucht. Seit einem halben JAhr funktioniert er nicht mehr, denn die Treiber sind kaputt, das habe ich neulich herausgefunden, bzw eingegrenzt. Das sind die drei schwarzen Teile, die unten an der Kante nebeneinander sitzen.
Aber ich bekomme demnächst neue.
Zur Zeit fahre ich mit einem gekauften BK Warrior 12020, der aber nicht besser funktioniert als mein Eigenbau.
So sieht er jetzt aus:
[/img]http://imageup.de/img36/04080001.4fl.jpg[img]
[/img]http://imageup.de/img36/04080003.6mn.jpg[img]
Und weil die KArre jetzt übermotorisiert ist, habe ich erst einmal neue Reifen, diese sind besser ausgewuchtet und haben mehr Grip.
Neue Antriebswellen, alle aus Stahl, denn die PLastikdinger sind gleich abgedreht.
Differentiel Innengehäuse aus Aluminium anstatt aus Plastik, jedoch vorne neuerdings trotzdem kaputt, also zur Zeit mit Hinterradantrieb unterwegs.
Akkus tiefer angebaut, sonst kippte er immer um bei schnellem Einlenken.
Stärkeres Lenkservo.
Ein paar ZAhnräder im Getriebe verstärkt (Stahl).
BEi einem Sprung ist auch mal die Dämpferbrücke gebrochen und dann habe ich noch einen Unterbodenschutz um das GEtriebe zu schützen.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
Arne
[/img]
Arne
Beitragvon Arne » Mi, 25 Okt 2006, 18:17
Ich verstehe gerade nicht so richtig, warum nur das erste Bild ordentlich angezeigt wird, aber ihr könnt ja den Link kopieren und in der Adresszeile einfügen.
Arne
Arne
Beitragvon egodriver » Mi, 25 Okt 2006, 19:15
@ jens
was soll denn der spaß incl. dem ganzen zubehör kosten ?
ist dieses teil dann fertig zusammengebaut auch rock crawling fähig ?
gruß
michael
egodriver
Beitragvon SpongeBob » Mi, 25 Okt 2006, 19:28
egodriver hat geschrieben:@ jens
gruß
michael
Also zusammengebaut isser dann, aber Regler, Empfänger, Akkus und funke fehlen dann noch.
Ich will dafür 300€ + Versand und das ist mehr als Preiswert!
- Achsen komplett Kugelgelagert und für Ritzel bis 8Z umgebaut ( serie sind 13Z ) 130€
- 2 x Kyosho Magnetic Mayham ( der Ultimative Motor dafür ) zus. 110€
- 4 x Aludämpfer zus. 58€
- 1 x Servo 30€
- Spurverbreiterungen 40€
- Kleinteile / Material fürs Chassis zus. 40€
- 2 x Stahlritzel zus. 18€
Gesammt, allein der Materialwert: 426€
Dazu kommt natürlich dann noch die Zeit, mehrere Stunden für den Bau.
Vorteil für dich: Du bekommst n Geiles Chassis ( gebaut von einem der wirklich Ahnung hat ) das man so, ohne weitere Umbauten fahren kann.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon Arne » Mi, 25 Okt 2006, 19:32
@ Sponge und Philip
Ich habe noch Maxx Räder hier rumliegen, in dem Zustand wie oben auf den Bildern, Profil sehr gut, aber schlecht verklebt bzw einige gar nicht verklebt, müsste man nachbessern, aber heil. Die Felgen haben auch LAckabplatzer, aber das ist ja zum Fahren egal.
Wenn INteresse besteht... einfach PN
Arne
Beitragvon SpongeBob » Mi, 25 Okt 2006, 19:46
Sorry, aber Serien Maxx Reifen sind für mich uninteressant, wenn werde ich mir entweder HPI GT Reifen oder Proline Maxx Mulcher kaufen. Ggf. auch die IMEX Baja für Clod Felgen, aber das alles brauch ich mom nich wirklich.
Aber danke trotzdem.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon Arne » Mi, 25 Okt 2006, 20:03
Die Proline sehen ja heftig aus.
Ist aber glaube ich, wenn man kein Rockcrawling macht, nicht so interessant. WObei meine ja von der Struktur nicht groß anders sind, nur die Noppen sind nicht so derbe.
Arne
Beitragvon SpongeBob » Mi, 25 Okt 2006, 20:17
Ja die sind gut zum Crawlen, da sich die einzelnen Pins überall gut festklammern.
Viele fahren die Moab´s, aber irgendwie halt ich nich viel von denen...
Du hast ja die Hole Shot drauf, ideal für Lehmigen Boden oder Wiese.
Zuletzt geändert von SpongeBob am Mi, 25 Okt 2006, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon Arne » Mi, 25 Okt 2006, 20:19
Genau das sagte ich.
Ich sagte, dass sie uninteressant sind, wenn man NICHT crawlt.
Arne
