neues Offroad game
Alles andere ....
Beitragvon yellowsuse » Sa, 18 Dez 2010, 21:41
:dancing:
sehr geiles game kann ich dazu nur sagen! umso öfter man die selbe fahrspur nimmt um so tiefer wird sie etc! fahrphysik ist auch gut! luft ablassen und so solche scherze bringen ein weiter als mit vollem luft druck zufahren!
und wie im echten leben geht die susi meistens besser als die großen portal achs monster die mehr auf der seite liegen und sack schwer sind! :p
also man kann ordentlich wühlen!
demo gibt es hier http://translate.google.com/translate?h ... rmd%3Divns oder die russische version ist auch schon draußen einfach bei google nach Полный привод 3 suchen dann kann man sich die russische version schon kaufen!
hab die wichtigsten sachen schon übersetzt sprach file gibts hier http://ul.to/8v13jt
einfach im ordner pp3workgame/localization die datei ersetzen und spielen sollte bei der demo auch gehen!
tasten belegung aus dem offiziellen forum(nur über google übersetzt, aber denke erklärt sich auch von selbst!)
Gas Pfeil nach oben
ТBrake / Zurück-Pfeil "nach unten"
Biegen Sie links Pfeil nach links "
Drehen nach rechts Pfeil nach rechts "
Handbremse Taste "Lücke"
Handbremse rechte Hinterrad Taste "Strg" + Pfeil rechts "
Handbremse linke Hinterrad Taste "Strg" + Pfeil nach links
Die Erhöhung der Übertragung Taste "A"
Eine Senkung der Übertragung Taste "Z"
Clutch Taste "Left Ctrl"
Die erste Übertragung Taste "1"
Zweiter Gang Taste "2"
Dritten Gang Taste "3"
Vierter Gang Taste "4"
Fifth Gear "5"
Rückwärtsgang Taste "Q"
Neutral Übertragung Taste "X"
Enthalten Rampenlicht Taste "L"
H” Whistle-Taste "H"
Aktivieren / Deaktivieren Winch "Shift"-Taste
Senken Sie den Reifendruck Taste "-"
Erhöhter Druck in den Reifen "+"-Taste
Downshift Taste "M"
Heckantrieb Taste "B"
Lock on / off
interwheel Differentiale Taste "N"
Lock on / off
Mittendifferenzial Taste "J"
Kamerawinkel-Taste "F2"
Freie Kamera-Modus-Taste "Home"
Schnell schalten Sie die Kamera von oben Ansicht "Delete"-Taste
Schnelles Umschalten der Kamera für ein Auto "-Taste" End "
Schnell schalten Sie die Kamera auf den "Blick aus dem Cockpit," Schlüssel "Pade Down"
Return-Taste "R"
Screen mit der Taste "F1"
In der Winde:
Steigern Sie die Leistung von Zugwinde Taste "."
Leistung reduzieren Zugwinde Schlüssel ","
Sehen Objekte rechts-Pfeil "rechts"
Sehen Objekte der linken Pfeiltaste "links"oder "down"
”Enter” Fang bei der Taste "Enter"
yellowsuse
Beitragvon Lochi » Mi, 22 Dez 2010, 13:33
kann mir jemand helfen, ich hab mir die russische demo Version mit 900mb runtergeladen und installiert. Wenn ich das Programm starten will, kommt nur das Startbild mit dem UAZ, dann gehts aber nimmer weiter. Wenn ich das Programm schließe, kommt die Meldung dass es nicht reagiert.
Was kann ich machen? Oder liegts an meinem Pc? Ich habs schon ein zweites mal installiert.
Mein PC:
512mb graphikkarte.
1024 mb arbeitsspeicher
AMD Athlon 64
prozessor 3200+
2,01GHz
Windows xp
Lochi
Beitragvon traildriver » Mo, 28 Feb 2011, 22:25
Beitragvon mountymudder » Di, 01 Mär 2011, 22:38
ich warte bis es für die xbox 360 raus ist. hehe
Gruß Marcel
mountymudder
Beitragvon sebbo » Di, 01 Mär 2011, 23:27
Warte auch schon auf die xbox version... Ist ja noch nichtmal bei amazon drin
sebbo
Beitragvon traildriver » Do, 03 Mär 2011, 2:08
Puuh zumindest die Demo läuft schon mal ,aber ohne die Zentralsperre zu finden muß ich schon verdammt oft "winchen" ist aber wesentlich realitätsnäher als Motor M4X! :twisted:
Beitragvon Hubraumkiller » Do, 03 Mär 2011, 22:03
Hi YellowSuse
kannst du die "Sprachdatei" bitte nochmal einstellen!!
Danke
Bastian
Hubraumkiller
Beitragvon yellowsuse » So, 06 Mär 2011, 21:03
hier die sprachdatei nochmal!
http://ul.to/0bmdzt
yellowsuse
Beitragvon traildriver » Mo, 28 Mär 2011, 20:22
So bin durch Zufall auf die Vollversion von UAZ 4x4 gestoßen (Mediamarkt) jetzt kann ich mir zumindest die Wartezeit auf Offroad drive verkürzen! :wink:
Kleies Video!
http://www.youtube.com/watch?v=6mVBDyYnEEg
Das Spiel ist im Gegensatz zu Motor M4X wesentlich realistischer und dadurch auch anspruchsvoller den 60 PS Vergaserbus die Felsstufen rauf zu wuchten! :twisted:
Beitragvon EL LOCO » Di, 29 Mär 2011, 4:09
die exe macht probleme.... funzt net :(
Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen mir ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt dazu die Melodie von Tetris...
EL LOCO
