Alles andere ....
Re: DER ULTIMATIVE EINKAUFS FRED ( zeigt was ihr bekommt )
Beitragvon traildriver » Sa, 10 Jan 2015, 18:07
Bild[/quote]
Das riecht ja schon nach Bestechung! :shock: :D
Beitragvon angelone » Di, 13 Jan 2015, 0:26
Heute is mein 3d Drucker angekommen.
Darf den aber erst Ende des Monats, wenn ich Geburtstag habe auspacken :(
Martin
angelone
Meine Fahrzeuge: '98 Santana Long
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon traildriver » Sa, 17 Jan 2015, 0:05
Wie groß ist der Druckbereich?
Beitragvon angelone » Sa, 17 Jan 2015, 17:17
20*20*20 cm
standard prusa i3
hab den rahmen schonmal aufgebaut.
elektronik gibts dann aber erst später #-o
Martin
angelone
'01 Jeep WJ 4,7
Beitragvon Homsen » Mi, 28 Jan 2015, 10:03
die hab ich in Frankfurt auf der Messe gehen:-)
Schon cool was die so machen.....
War ne Geile Messe
aber irgendwas ist immer
Homsen
Mini Cooper S Clubmann
Mini Cooper SD
Abarth 500
Käfer Cabrio
Yamaha 400 Kodiac ATV Allrad
Beitragvon Henning » Mi, 28 Jan 2015, 14:44
Kimmi hat geschrieben:Bild
Mal ne Frage zur Relaisschaltung:
Wie werden die Relais denn angesteuert?
Gruß Bild ........................Bild
Henning
Henning
Beitragvon Toxic » Mi, 28 Jan 2015, 14:57
Von den originalen Kabeln, die gehen dann nicht mehr auf die "Birne" sondern auf den Schaltpin vom Relais...
Beitragvon Henning » Mi, 28 Jan 2015, 15:04
Toxic hat geschrieben:Von den originalen Kabeln, die gehen dann nicht mehr auf die "Birne" sondern auf den Schaltpin vom Relais...
Vielleicht hab ich mich etwas ungenau ausgedrückt :?
Worauf ich abzielte war die Frage, ob der Kabelsatz einen oder zwei "Steuereingänge" hat.
Also ob das / die Steuersignal(e) nur von einem, oder von beiden Serienkabelanschlüssen abgegriffen werden.
Henning
Henning
Beitragvon traildriver » Do, 29 Jan 2015, 1:14
Für zwei Steuerbefehle Fern und Abblendlicht müßte man wohl auch zwei Abgänge vom Orginalstrang verwenden,zumindest wenn man zwei herkömmliche Relais verbauen würde. :-k
Beitragvon Henning » Do, 29 Jan 2015, 12:26
Das ist schon klar, daß zumindest Fern- und Abblendlicht abgegriffen werden.
Was mich interessiert ist, wird dies nur auf einer Seite abgegriffen und damit dann
beide Seiten geschaltet, oder wird für links und rechts separat abgegriffen und damit
die notwendige Redundanz erreicht, die ja serienmässig vorgesehen ist?
Linke und rechte Beleuchtung ist ja nicht "aus Jux und Dollerei" getrennt abgesichert.
Wenn der Steuerbefehl nur von einer Seite abgegriffen wird hebele ich dieses Sicherheitsfeature ja aus.
Henning
Henning
