Motorproblem mit Auto vom Vadder - Ford Escort Turnier
Alles andere ....
Beitragvon Parador » Mo, 14 Feb 2011, 8:44
auch wenn unser Forum ja eher für die Gattung 4x4 ist, ich denke mal euer Technikwissen geht da sicher auch darüber hinaus ;).
Mein Dad hat nen 1992 Ford Escort Turniert, 1,6 Liter 16V 90PS. Seit ner ganzen Weile springt der Kühlerlüfter nicht mehr an, die Tempanzeige geht dementsprechend oft bedrohlich nahe in den roten Bereich. gut das meine Eltern bisher immer nur gemählich im Ort rumfahren.
Hab mich nun mal der Sache angenommen, gestern mal das naheliegenste, den Tempfühler im Wasserschlauch getauscht, der das wohl regelt, Ergebnis der Lüfter dreht sich immer noch nicht (auch kein Nachlauf).
Was wäre der nächste Punkt den ich prüfen sollte?
Mein Dad war mal zwischendurch kurz bei ner Werkstatt die den Stecker kurzgeschlossen hatten, dann drehte sich auch der Lüfter, der is also wohl in Ordnung.
Danke und Gruß
Dennis
Parador
Beitragvon Roger » Do, 17 Feb 2011, 11:48
Hallo . fehler schon gefunden ?? Ein nachlauf gibt es bei den alten ford lüfter nicht . Der escort hatt doch zwei temperatur fühler . Einmal den du gewechselt hast und einer müsste am wasser ausgang oben am kopf sein , wo das termostat auch sitzt .
