30 oder31
30 oder31
Beitragvon petersa » Mi, 06 Feb 2008, 21:02
federgehänge und bodylift.welche größe ist da gut.30er oder 31er.was bedeutet das 9,5 oder 10,5.
petersa
Re: 30 oder31
Beitragvon Philipp » Mi, 06 Feb 2008, 21:04
petersa hat geschrieben:federgehänge und bodylift.welche größe ist da gut.30er oder 31er.
30" würden da besser passen
petersa hat geschrieben:was bedeutet das 9,5 oder 10,5.
das ist die Breite in Zoll
Philipp
Re: 30 oder31
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Feb 2008, 21:05
petersa hat geschrieben: bedeutet das 9,5 oder 10,5.
Die Breite in Zoll.
Für 30x9,5 würde ein BL + Schäkel reichen. Für 31x10,5 reicht es nicht mehr wenn es etwas ordentlich sein soll. Da solltest Du dann schon in ein Fahrwerk und vorallen in eine andere Übersetzung investieren.
Beitragvon petersa » Mi, 06 Feb 2008, 21:09
noch was,welche felge nimmt mann für die 30er.bestimmt 7,5 oder?und bei denn reifen 9,5 oder 10,5
petersa
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 06 Feb 2008, 21:16
Bei 30 wäre eine 7x15 gut und bei 31 8x15 oder 8,5x15.
Beitragvon OGGY » Mi, 06 Feb 2008, 21:19
schau mal bei www.offroadreifen.com da findeste zu den reifen die nötigen angaben
Beitragvon Tennisanlage » Do, 07 Feb 2008, 1:01
Also bei 31er Recip würde ich lieber jetzt eine 7" Felge wählen, den die 8,5er lässt den Reifen schon mächtig aufquellen :( Die Gefahr, mit der Felge wo hängenzubleiben ist da schon relativ groß :roll:
Tennisanlage
Beitragvon yellowsuse » Do, 07 Feb 2008, 1:01
für 30er reicht ein bodylift vollkommen aus! in verbindung mit schäkeln kannste dann auch 31er fahren!
yellowsuse
Beitragvon bombo » Do, 07 Feb 2008, 1:53
bodylift und schäkel müssen nicht unbedingt ausreichend sein für 31er!!!!
kommt auf den reifen drauf an
bombo
Beitragvon Anthrax » Do, 07 Feb 2008, 20:05
also ich hab 80mm fw, 120er schäkel, 5cm bl und die kotflügel ausgeschnitten und bei vollienschlag und voller verschränkung streifts immer noch... also erzählt mir bitte net das man mit bl und schäkel 31er fahren kann!!!
Anthrax
Suzuki Samurai
Zurück zu Reifen und Felgen
