Passen Taro Felgen auf Sj
Beitragvon Eini » Fr, 01 Jun 2007, 21:21
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob die Felgen von einem VW Taro (2WD) auf meinen Sj 410 passen. Also vom lochkreis und so.....?!?
MFG
Eini
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 01 Jun 2007, 21:44
Ich weis es nicht genau, aber ich würde nein sagen.
Beitragvon ohu » Fr, 01 Jun 2007, 21:48
Der SJ hat nen Lochkreis von 5 x 139,7 - also 5 Löcher, Kreisdurchmesser 139,7mm - falls die Tarotfelgen das auch haben, passts.
Meines Wissens ist der Suzukilochkreis aber recht einmalig. :/
Beitragvon mini4x4 » Fr, 01 Jun 2007, 21:56
ohu hat geschrieben:Meines Wissens ist der Suzukilochkreis aber recht einmalig. :/
Das ist relativ, einige Jeep-Modelle, Daihatsu Wildcat/Rocky, Lada Niva fallen mir spontan mit diesem Lochkreis ein, ausserdem gibt´s ne Menge Zubehörfelgen für die Suzi.
Da der Taro baugleich mit dem alten Toyota Hilux ist, dürfte auch das Lochbild der Felgen gleich sein und somit 6 Radbolzenlöcher haben.
Andi
mini4x4
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 01 Jun 2007, 21:57
So einmalig ist der Lochkreis nicht, 5x 139,7 ist fast Standart bei Offroadern mit 5 Loch. Das passt sogar beim IFA BARKAS B1000 :wink: .
Aber auch das Mittenloch und die Einpresstiefe muß stimmen, damit auch alles richtig funktioniert und passt.
Beitragvon ohu » Fr, 01 Jun 2007, 22:25
Hui. Dann hab ich da ganz offensichtlich Fehlinformationen - habe selber nämlich mal google bemüht, um Alternativen aufzutun, das einzige, was ich fand, war eben der Daihatsu Rocky - und der is ja doch nicht so häufig um wirklich als Alternativspender zu gelten. ;)
Mittenloch ist doch aber eher weniger ein Problem - bisschen größer ist egal, und ein kleineres lässt sich auch bearbeiten - muss ja nicht zentriert drauf laufen.
Beitragvon Derk » Sa, 02 Jun 2007, 10:50
Moin,
der Hilux (=Taro) hat m.W. zwar auch einen 139,7er Lochkreis - aber ein Loch zuviel, ist 'nen 6x ... :wink:
Derk
Derk
Beitragvon Eini » Sa, 02 Jun 2007, 18:15
Die Taros mit 4wd haben 6 Löcher, aber Taros mit 2wd haben nur 5 Löcher. :lol:
Eini
Zurück zu Reifen und Felgen
