31er bei schmalen Achsen??
Beitragvon uweausdertube » Di, 08 Mai 2007, 23:40
Hallo, ich habe vor auf meinen Sj 31er Reifen auf 8.5x15 Et-20 Felgen zu machen
aber ich habe Bedenken dass es durch die schmaleren Achsen beim Einlenken an den Federn schleifen könnte,
es sieht jetzt schon bei den 30ern auf 7x15 ET-10 Felgen recht knapp aus.Bevor ich für haufen Geld die Reifen kaufe wollte ich erstmal fragen,
vielleicht weiß jemand ob das passt oder zu knapp wird?
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Mi, 09 Mai 2007, 9:21
Also ich bin der Meinung das der Anstreifen wird :!:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon susi quattro » Mi, 09 Mai 2007, 10:07
hi uwe,
jupp. nen kumpel hat 8x15 und 31er, geht net ohne spurverbreiterungen.
susi quattro
Beitragvon haasa » Mi, 09 Mai 2007, 10:17
es wird knapp gehen...
ich habe gerade rumgerechnet:
die 8,5j (ET-20) felgen stehen um ~0,8cm weiter nach innen als die serienfelgen (5,5J ET+10) und um ~7cm weiter nach aussen als sie serienfelgen.
ich hatte auch am SJ413 zeitweise die 31x10.5 R15. das ging ohne probleme.
und zwar auf 8J ET-25 und auf 6J ET-20 (= 6J ET+10 + 30mm Spurverbr.)
du brauchts aber mind. samurai-kotflügelverbreiterungen.
haasa
Beitragvon uweausdertube » Mi, 09 Mai 2007, 13:10
Meine Kotflügelverbreiterungen sind über 8cm breit, das sollte gehen.
Spurplatten will ich nicht weil bei 30mm mehr pro Seite bräuchte ich dann glaub monströse Kotflügelverbreiterungen und den Radlagern wirds auch nicht gefallen. oder gibts auch kleinere Spurplatten?
Kann man nicht auch zum Tüven den Lenkeinschlag verkleinern oder so?
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon uweausdertube » Mi, 09 Mai 2007, 13:18
haasa hat geschrieben:ich hatte auch am SJ413 zeitweise die 31x10.5 R15. das ging ohne probleme.
Aber bei meinen 8,5J et-20 würde der Reifen ca. 1cm weiter nach innen stehen als bei deinen 8J .
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 09 Mai 2007, 13:24
lenkanschlagverkleinen is kein problem ,
schalg ganz ein da steht der achsschenkel an der kugel an einer schraube an leg dort einfach was unter oder schweiß was auf dann hast ihn begrenzt
Beitragvon haasa » Mi, 09 Mai 2007, 13:39
hm... also wenn es bei 7er mit ET-10 kanpp ist, dann geht es sich mit 8,5er nicht aus. ich hätte geschätzt zu hast mit der 7er felge noch ~2cm luft...
also wei gesagt 8er mit et-25 ging sich bei mir sicher aus.
bzgl. lenkeinschalg kannst du natürlich 1-2 beilagscheiben bei der 12er schraube an den kugeln beilegen (wenns niemand auffällt?)
spurverbreitungen gibt es glaub ich 5mm ohne stehbolzen und 20mm, 25mm und 30/28mm mit stehbolzen
haasa
Beitragvon uweausdertube » Mi, 09 Mai 2007, 13:47
Also mit den 30ern hab ich schon noch 1,5-2 cm luft aber die sind ja 4cm kleiner und 3cm schmaler als die 31er.
Das mit dem Lenkeinschlag fällt sicher nicht auf...
Am besten ich bestell erstmal einen Reifen zum Probieren....
Wo gibts denn die 5mm Platten?
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon susi quattro » Mi, 09 Mai 2007, 13:59
hi roman,
uwe hat aber kein spoa :wink:
susi quattro
Zurück zu Reifen und Felgen
