Reserverad mit geringerer Höhe?
Beitragvon Stefan » Mi, 14 Mär 2007, 21:38
Hallo Leute,
meine 30" Colway MT´s (sind bestellt) haben eine Höhe von 75 cm.
Mein Reserverad auf der Serienfelge hat eine Höhe von ca. 66 cm.
Abgesehen davon das es natürlich nur für den Notfall gedacht ist würde ich gerne wissen ob dieser Unterschied der Reifengröße noch vernünftig fahrbar ist wenn ich dieses Reserverad mal montieren müsste ???
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon yellowsuse » Mi, 14 Mär 2007, 22:15
naja vernünftig ist relativ! :wink:
aber ich glaube es mal gelesen zu haben das es nicht so gut ist auf dem antriebstrang! also bei 2wd auf der hinterachse 2 unterschiedliche reifen größen zufahren!
aber ich hab auch nur meine serien größe als ersatzrad drauf!
dann kann das ja demnächst los gehen mit dem umbauen! =D>
jetzt musst du dich nur noch entscheiden mit nach lah zu kommen! 8)
yellowsuse
Beitragvon michi m. » Mi, 14 Mär 2007, 23:18
Wenn du Freilaufnaben hast, kannst die problemlos für den Antriebsstrang fahren.
Michi
Beitragvon Stefan » Do, 15 Mär 2007, 6:23
Freilaufnaben habe ich. Das heißt ich könnte das Ersatzrad bei freigeschalteten Freilaufnaben vorne problemlos fahren?
Oder auch hinten wenn ich mit Heckantrieb fahre?
Gruß Stefan
Stefan
Beitragvon michi m. » Do, 15 Mär 2007, 12:37
Vorne.
Hinten müßte das Differential ständig ausgleichen.
Michi
Beitragvon muzmuzadi » Do, 15 Mär 2007, 13:54
Stefan hat geschrieben: Das heißt ich könnte das Ersatzrad bei freigeschalteten Freilaufnaben vorne problemlos fahren?
Hinten geht gar, nicht wenn Du dir dein Diff nicht ruinieren willst. Vorne würde ich es auch nicht machen, da der Größenunterschied sich sicher beim Lenkverhalten und Geradeauslauf negativ bemerkbar macht.
Beitragvon peci » Do, 15 Mär 2007, 15:02
wieso sollte da das diff kaputt werden?
das muesste das differential doch ausgleichen - in der kurvenfahrt dreht sich das eine rad ja auch schneller als das andere...
meiner meinung nach muesste es mit einem offenen diff (also keine automatische sperre und wenn arb dann offen) kein problem sein.
aber das auto wird in eine richtung ziehen, und beim bremsen ist das auch nicht das wahre, also ich wuerd das nur als notfallplan in betracht ziehen.
ich habe bei mir das reserverad abmontert (muss man laut stvo nicht dabei haben) und hab statt dessen unterm sitz so eine notfall dose dabei.
peci
Beitragvon ulf69 » Do, 15 Mär 2007, 15:04
Bei meinem Jetta hat ich nur ein not Rad was ne ganze ecke kleiner war alls das normale. Darfst halt nicht so schnell fahren. Aber nur vorne drauf ziehen mit Freilaufnaben auf Free! Mußt halt immer gegen lenken. Aber sonst werd ich das auch so machen.
ulf69
Beitragvon susi quattro » Do, 15 Mär 2007, 15:12
mein senf dazu:
runterscrollen bis "Notrad"
http://www.reifen-fix.de/lexikon/n.htm
gegenlenkende Grüße 8)
susi quattro
Beitragvon muzmuzadi » Do, 15 Mär 2007, 19:46
ulf69 hat geschrieben:Bei meinem Jetta hat ich nur ein not Rad was ne ganze ecke kleiner war alls das normale.
Aber sicher nur in der Breite und nicht im Durchmesser.
@peci: Das Diff kann Schaden nehmen, da der Drehzahlunterschied dauerhaft doch ziemlich hoch ist und zusätzlich nicht wie bei Kurvenfahrt das innere Rad entlastet wird, wo es zusätzlich dann noch Schlupf haben kann.
Als Heimbringer für ein paar km würde es bestimmt gehen, aber mein Fall wäre es nicht, ich habe mir ein 5. Rad dazugekauft als Ersatzrad
Zurück zu Reifen und Felgen
