Felgen mit und ohne Loch!
Beitragvon enma » Mo, 12 Dez 2022, 20:09
Hallo Suzuki-Gemeinde, ich brache wieder eure Hilfe.
Suzuki Sj 410, warum haben 2 Felgen ein Loch und drei Felgen keines. Die mit Loch sind Rückseitig rundum verschweißt, die ohne Loch nicht.
Hat das mit der Vorderseite und Hinterachse zu tun?
lG Martin
enma
Meine Fahrzeuge: 2CV, SJ410, VW Golf
Re: Felgen mit und ohne Loch!
Beitragvon 4x4orca » Mo, 12 Dez 2022, 21:00
Damals bei den lj80 und den ersten sj 410er gab es noch Trommelbremsen an der Vorder und Hinterachse, die man manuell nachstellen musste.
Das 6. loch ist dafür da, damit man die Brems nachstellen kann.
Beitragvon damaltor » Mo, 12 Dez 2022, 23:29
Nutzt das Loch auch was beim 413, der nur hinten trommeln hat? Dann wäre ja klar welche Felgen nach hinten müssen. Auch wenn es mich wundert, dass man zwei verschiedene haben sollte für hinten und vorn
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Di, 13 Dez 2022, 9:23
Wie oben bereits geschrieben, gibt es das Thema nur bei den LJ 80 und ersten 410er.
ab 85 hatten alle Suzukis entweder Scheibenbremsen oder selbstnachstellende Trommelbremsen.
Den 413er gab es nur mit selbstnachstellenden Bremsen
Beitragvon enma » Di, 13 Dez 2022, 12:38
4x4orca hat geschrieben:Damals bei den lj80 und den ersten sj 410er gab es noch Trommelbremsen an der Vorder und Hinterachse, die man manuell nachstellen musste.
jz kenne ich mich aus. ::danke::
enma
Zurück zu Reifen und Felgen
