Hyundai mav 8x15 et20
Beitragvon Sherco181 » Mo, 04 Jul 2022, 20:42
Würde gerne auf meinen sj die genannten Felgen mit 235/75/15 fahren hat einer eine Idee wie man das machen Kann. Eingetragen sind 255/60/15 oder auf 7j 225/75/15 . Ich möchte aber keine neue Felgen kaufen. Es soll noch ein OME Fahrwerk +50mm rein. Vielleicht kann jemand was dazu sagen. Gruß Ralle
Sherco181
Re: Hyundai mav 8x15 et20
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 04 Jul 2022, 20:51
Auf einem Samurai würde es rein von den Maßen her so gehen.
Was hast Du für ein Auto? LJ, SJ, Samurai, Jimny, Vitara?
Ich kenne die Felgen nicht:
Passt das Mittenloch bei den Felgen zur Nabe vom Zuki.
Passt der Lochkreis zu deinem Auto?
Je nach Reifen(Simex Nachbauten) kann es sein, dass das OME zu wenig ist( zumindest beim Samurai).
Ein anderes VTG( vielleicht)und einen willigen Prüfer(auf alle Fälle) brauchst Du auch noch. :wink:
Beitragvon Jack » Mi, 06 Jul 2022, 0:32
Auf meinem 413er sind 235 75 15 eingetragen, allerdings in Kombination mit +80mm Fahrwerk und längeren Schäkeln. Ausserdem haben meine Felgen ET -19. Bist du sicher, dass deine Felgen ET 20 haben?
Ein Foto von den Felgen wäre hilfreich.
Wir sollten schon wissen, was für ein Fahrzeug du hast. Samurai Achsen sind z,B. 6cm breiter als 413er Achsen, da sieht das dann gleich anders aus.
Bei meinem 413er haben die 235er trotz ET-19 bei Schrägfahrten am Innenkotflügel gestreift. Was hat du mit dem Auto vor?
Jack
Zurück zu Reifen und Felgen
