Stehbolzen SJ Bj. 2002
Beitragvon waidmannsheil. 1955 » Sa, 02 Jul 2022, 13:00
Wer kann mir weiterhelfen.
Ich habe ein Suzuki SJ und muss die Größe meiner Stehbolzen wissen. Weiss die jemand? Ich benötige längere.
Daten:
Baujahr 2002
Geschlossener Kasten
80 PS
Danke im voraus.
Uwe
waidmannsheil. 1955
Re: Stehbolzen SJ Bj. 2002
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 02 Jul 2022, 15:27
Du meinst Radbolzen?
Längere sind unüblich, was möchtest Du denn machen?
Sollten M12 x 1,25 sein.
Beitragvon waidmannsheil. 1955 » Sa, 02 Jul 2022, 17:19
Ich möchte breite Reifen anschrauben, haben aber nur 3-4 Gewindegänge, ist mir zu gefährlich.
waidmannsheil. 1955
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 02 Jul 2022, 18:47
Dafür gibt es spezielle Muttern, es sind ja bestimmt Alufelgen.
Muttern gibt es hier:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/c/radmuttern
Schwierig wird es nur wenn Du Wolfrace-Felgen hast.
Beitragvon waidmannsheil. 1955 » So, 03 Jul 2022, 7:55
Hallo! Ich brauche längere stehbolzen,und keine Radbolzen.
waidmannsheil. 1955
Beitragvon 4x4orca » So, 03 Jul 2022, 8:29
Wie groß ist denn das loch in der felge für den radbolzen?
Beitragvon waidmannsheil. 1955 » Mo, 04 Jul 2022, 12:27
Hallo! Wenn ich die Alufelge auf die Sehbolzen schieben,habe ich noch ungefähr5mm übrig vom Gewinde,weil der Stehbolzen nur 23mm lang ist.
Welche Stehbolzen brauch ich genau das ich sie bestellen kann,ohne das ich sie extra ausbauen muß.(Maße)
waidmannsheil. 1955
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Jul 2022, 15:16
Hallo Uwe,
du liest die Beiträge entweder nicht richtig durch oder willst jeglichen Hinweis auf die übliche Vorgehensweise "Schaftmutter" ignorieren und deine eigene Lösung suchen dich nicht sicher ist.
Es gibt Alufelgen, die spezielle Schaftschrauben benötigen. So wie die z.B.
https://www.sk4x4sports-shop24.de/stora ... eight=2560
Es gibt aber auch Felgen, die brauchen Muttern mit noch wesentlich längeren Schäften. Die gehen dann bis zu 1 cm in die Felge.
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 04 Jul 2022, 20:28
waidmannsheil. 1955 hat geschrieben:Welche Stehbolzen brauch ich genau das ich sie bestellen kann,ohne das ich sie extra ausbauen muß.(Maße)
Wieso ausbauen? Rad ab, Länge messen und dann entsprechend längere in M12x1,25 bestellen. Wo ist das Problem??
Google ist dein Freund:
https://www.google.de/search?q=radbolze ... 4&dpr=1.25
Alternativ beim örtlichen Autoteilehändler auf Maß.
Die 16 Radbolzen lassen sich auch ganz einfach und schnell tauschen... :wink: :wink: :wink:
Wenn Du das alles fertig hast wirst Du feststellen, dass Du neue Radmuttern brauchst, da deine vorhanden (sehr wahrscheinlich) Kugelbundmuttern sind und du für die Alus Kegelbundmuttern brauchst.
Wenn irgend jemand wüsste was Du für Felgen draufmachen willst(Bilder!!) wäre dein Problem vielleicht schon lange gelöst weil jemand etwas konkret dazu hätte sagen können.
Im Moment gibt es praktisch keinerlei brauchbare Informationen aber, wie Sacha schon schrieb, eine gewisse Beratungsresistenz. Sorry für die offenen Worte aber so wird Dir keiner helfen können oder vielleicht auch wollen.
Beitragvon waidmannsheil. 1955 » Mo, 04 Jul 2022, 20:34
Ich Danke dir,ich glaube jetz habe ichs kapiert.
Danke !!! Gruß Uwe
waidmannsheil. 1955
Zurück zu Reifen und Felgen
