Reifenempfehlung fürs Hochdach mit 1.6 Vitara
Beitragvon Altgott » Di, 12 Apr 2022, 16:41
Moin,
Letztes Wochenende hab ich endlich den 1.6er Motor ins Hochdach verpflanzt und frage mich mal wieder welche Reifengröße dazu gut passen würde
Aktuell ist ein 50er Fahrwerk von Trailmaster und 195/70R15 auf Serienfelgen verbaut
felgen hab ich noch folgende hier Serienfelgen, Borbet 15x7, Mangels 8x15 -25 und LJ Tellerminen hier rumliegen
Das Auto war vor Corona/Krieg eigentlich als Fernreisemobil ghedacht mit dem ich zum Aralsee fahren wollte.. ist nichts draus geworden.
Gedacht hab ich an 215/80R15 entweder auf den Serienfelgen oder den Borbet Eisdielenrädern, oder 7.00-16 auf den Tellerminen mit Spurplatten... bin aber chronisch unentschieden und komm zu keinem Ergebnis...
Noch höher würd ich ihn ungern legen da ja noch ein Dachträger drauf ist
Tüv ist dann irgendwie auch nicht so wichtig weil ich damit ja eh ins Ausland will
Wie hoch sind runderneuerte 215R15er eigentlich? Fedima gibt so 73cm-75cm an
Anbei noh ein Foto von Auto mit fahrer, 235/60R15 auf den Borbets... Fährt sich scheiße, folgt jeder Spurrille
Was meint ihr? hat hier Jemand erfahrungen mit 6.50-16 oder 7.00-16? 7.50-16 soll für die Tellerminen zu breit sein
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Re: Reifenempfehlung fürs Hochdach mit 1.6 Vitara
Beitragvon muzmuzadi » Di, 12 Apr 2022, 18:15
Ich würde mich daran orientieren welche Größe wie gut verfügbar ist. Was nutzt Dir ein toller Reifen wenn dann kein Ersatz beschaffbar ist oder es keine Auswahl gibt?
Ich würde die Borbet 7x15 ET 3 nehmen. :wink:
Beitragvon Altgott » Di, 12 Apr 2022, 18:44
Hmm stimmt, guter Einwand. Für 7.00 16 oder 6.50 müsste man schon auf obskure runderneuerte oder welche aus China umsteigen.
Wie sieht denn 215/80R15 auf den Alufelgen aus? Sind die felgen nicht ein ticken breit?
Altgott
Beitragvon IKUZUS » Di, 12 Apr 2022, 20:54
Moin,
Also das meiner mit 215R15 Fedima Scirocco.
50mm Fahrwerk und 50mm Bodylift, Typ 1 VTG und 1.6 8v Orgel unter dem Häupchen.
Die Reifen hatten leider nicht ganz das was auf der Website stand.
Auf einer 5,5 er Felge haben die einen Durchmesser von ca. 71,7cm und eine Breite von 21,5cm
Im Vergleich hat ein 215 75 R15 Grabber AT3 69,5cm und 18cm Breite.
Aber man darf nicht vergessen, dass es Runderneuerte sind....habe gelesen, dass Malatesta Kaiman in 215R15 größer als 31er sein sollen, meine wieder nicht....ich glaube das streut immer bisschen.
ABER dafür hat der Fedima auch Schneeflocke und alles was man für den Winter braucht :lol:
IKUZUS
97er Long aka Camper
Beitragvon muzmuzadi » Di, 12 Apr 2022, 21:07
Altgott hat geschrieben:Wie sieht denn 215/80R15 auf den Alufelgen aus? Sind die felgen nicht ein ticken breit?
Meine Winterreifen sind 205/70R15 auf den Borbet 7x15, ist absolut OK.
Beitragvon Altgott » Di, 12 Apr 2022, 22:31
Danke für das Bild und die Tipps,
Wird dann wohl 215R15
Gibt es eigentlich bei den "üblichen" Runderneuerern große Qualitätsunterschiede? besonder Unterschiede im Fahrgeräusch/Unwucht? Fedima, Malatesta, Lerma Gomma etc
Ich denke das ich das alte BFG AT oder MT Profil nehme das haben ja fast alle im Angebot
Altgott
Beitragvon Altgott » Mi, 13 Apr 2022, 21:24
Ich will aber nochmal die LJ Felgen ansprechen, Fährt hier jemand diese Felgen auf dem Samurai/SJ mit einer von den "klassischen" Reifengrößen 6.00 6.50 7.00-16? Ich bin halt ein riesen Fan von der Optik von schmalen/hohen Reifen
Bei den Runderneuerern sind diese größen ja meist auch lieferbar
Altgott
Beitragvon Altgott » Fr, 26 Aug 2022, 21:10
Hab mich jetzt für Yokohama Geolandar At auf den Borbet LM Felgen entschieden,
Größe ist 215/80R15 und fährt sich wunderbar mit Vitaramotor, Tacho geht jetzt präzise und ohne Voreilung...
Fährt sich sehr ruhig und leise, ist man ja vom Würfel gar nicht gewohnt... :DDD
Altgott
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 03 Sep 2022, 6:35
Und sieht auch ganz gut aus. 8)
Zurück zu Reifen und Felgen
