Reifen Empfehlung Samurai longbody
Beitragvon cetate » So, 06 Feb 2022, 10:31
Hallo, ich bin der Daniel, wohne auf 1100 Meter in rumänische Karpaten.
Ich besitze ein Samurai santana longbody, 1,3 einspritzer. Aktuelle Bereifung BLIZZAK DM-V2, 205/70r15. Gute reifen, aber bei tiefschnee nicht so der hit.
In Zukunft wird der longbody hier bleiben, also ich suche reifen mit aggressiven Profil.
Hier gibst alles mögliche Bedingungen: 5 Monaten Schnee, tiefschnee (über 1 meter), eis, matsch, wiese, stein... Kein Asphalt.
Welche reifen ist am besten für mich, und welche Größe wurde passen ohne Veränderung?
Danke in voraus,
Daniel.
Sorry für meine Schreibfehler, bin Rumäne.
Wenn ihr Lust habt auf offroad in Natur, kommt mal rüber. Ihr seit alle willkommen.
https://www.facebook.com/Casacuhusky/
cetate
Re: Reifen Empfehlung Samurai longbody
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Feb 2022, 13:43
Im Tiefschnee helfen nur Ketten wirklich.
Normal geht bis 215/75 R15 alles ohne große Umbauten.
Beitragvon cetate » So, 06 Feb 2022, 19:20
muzmuzadi hat geschrieben:Im Tiefschnee helfen nur Ketten wirklich.
Das habe ich mir schon gedacht.
Dann kann ich mir billiger Mt kaufen, und 2 Sätze Ketten?
Ich fahre nur 2,3 mal die Woche, ungefähr 20 bis 30 km pro Tag. Aber sehr oft habe ich alle dabei: eis, tiefschnee, weicher schnee, Schlamm, vereiste ab und Auffahrten, enge Kurven.
Sind diese Ketten ok: https://schneeketten.com/produkt/1-paar ... l75s-45mm/
Welche günstige MT in welche maximal große soll es sein? Wenn möglich nicht zu schwer.
Vor den nächste Winter kommt ein 5 cm bodylift., aber bis dann muss ich ohne fahren.
Also, ich brauche keine reifen eintragen. Hier oben ist niemandsland...
cetate
Beitragvon muzmuzadi » So, 06 Feb 2022, 20:20
cetate hat geschrieben:Dann kann ich mir billiger Mt kaufen, und 2 Sätze Ketten?
Ja, das macht Sinn. 8)
Ich würde schauen bei welcher Dimension die größte Auswahl da ist. Hier sind die möglichen Größen:
viewtopic.php?f=22&t=6584
Dann keine runderneuerten Reifen kaufen, nur neue Reifen.
Beitragvon sebbo » Di, 15 Feb 2022, 15:25
nein.
der begriff tiefschnee wurde ja schon definiert (1m)
zu klären wäre vllt noch die konsistenz...
unter 33x12,5 braucht man denk ich mit einem samurai ohne beladung nicht versuchen anzufangen AUF dem schnee zu fahren. der ein oder andere dürfte wissen das diese info von meiner praktischen erfahrung kommt
ketten graben nur nach unten
sebbo
Beitragvon muzmuzadi » Di, 15 Feb 2022, 17:29
cetate hat geschrieben:und welche Größe wurde passen ohne Veränderung?
Du hast absolut recht aber das war Teil der Frage. :wink:
Beitragvon sebbo » Di, 15 Feb 2022, 23:12
ups, lesen bildet. mein fehler
sebbo
Beitragvon cetate » So, 20 Feb 2022, 16:13
sebbo hat geschrieben:
nein.
Ok. Ich muss nicht fahren wenn richtig tiefschnee liegt, weil dann komme ich besser voran mit meine husky.
Ich wollte nur sagen das hier in Winter 5,6 Monaten Schnee liegt. Tiefe Schnee, powder, nasse schnee, eis, schlamm, tiefe lange Pfützen mit alles mögliche drin.
Ich bin noch nie MT oder AT reifen gefahren, nur winterreifen.
Nach wochenlangen lesen in Internet bin ich total durcheinander. Immer noch keine Ahnung welche Reife ich kaufen soll.
Aber ich tendiere zum eine aggressive AT, etwas General grabber at3 (kann 4 neue reifen günstig bekommen). Oder doch MT?
Ich muss größere reifen haben wegen bodenfreiheit., also werde ein 2" bodylift bauen.
Wurde dann 235/75r15 passen? Auf Original felgen?
Flex und Hammer kann ich benutzen.
Die at3 sind unbenutzt, aber dot Anfang 2019.
Sind die schon zu alt?
cetate
Beitragvon sebbo » Mo, 21 Feb 2022, 12:50
235er solltest du mit 2" Bodylift unterkriegen wenn du mit hammer und flex umgehen kannst.
die lassen sich auch auf den originalfelgen montieren (ob das in rumänien zulässig ist bzw kontrolliert wird musst du selbst wissen, in deutschland wohl nicht mehr zulässig)
dot 2019 mache ich mir keine sorgen wenn die reifen seitdem nicht in der sonne lagen und nicht rissig und vertrocknet sind
sebbo
Beitragvon cetate » Mo, 21 Feb 2022, 17:59
Danke an alle für eure Hilfe.
Also 2" bodylift, 235/75r15 At auf original Felgen.
Auch bei uns ist nicht erlaubt so eine Kombination, aber ich wohne sehr abgelegen hier.
Alles guten,
Daniel.
cetate
Zurück zu Reifen und Felgen
