Lenkeinschlag
Lenkeinschlag
Beitragvon Matzeatze » Sa, 13 Mär 2021, 21:18
Hallo
Habe einen Suzuki sj 413 aus dem Jahr 1986 und habe jetzt 205er Reifen auf die Originalen 15 Zoll Felgen gezogen, nun zu meinem Problem jetzt schleifen die neuen Latschen an der Blattfeder
Wie kann ich das abändern.
Mfg aus Berlin
Matzeatze
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 13 Mär 2021, 21:31
Lenkeinschlag begrenzen. Geht mit den Schrauben die Dichtung an der Achskugel halten.
Sicher das es originale Felgen sind und keine vom Vitara??
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon 4x4orca » Sa, 13 Mär 2021, 21:45
stell mal ein Foto von den Felgen hier ein
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 14 Mär 2021, 12:40
könnte ja auch sein das einer der Vorbesitzer die schraube vom lenkeinschlag schon entfernt hat .
im Normalfall dürfte bei der reifengrösse noch nichts schleifen.
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon muzmuzadi » So, 14 Mär 2021, 14:09
Deshalb die Frage nach den Felgen. :wink: Das ist die wahrscheinlichste Erklärung. :wink:
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon Matzeatze » Mo, 15 Mär 2021, 7:32
Guten Morgen
Danke für die Antworten werde heute abend ein paar Bilder einstellen.
Wegen den Felgen keine Ahnung, der Vorbesitzer sagte mir es seien die Originalen Felgen habe mich deswegen auch nicht darum gekümmert.
Nun gut mal sehen was Ihr Profis heute Abend dazu sagt.
Bis später liebe Grüße aus Berlin.
Matzeatze
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon Matzeatze » Mo, 15 Mär 2021, 14:26
Matzeatze
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 15 Mär 2021, 18:57
Vitara Felgen, die haben eine andere ET, deshalb schleift der Reifen.
Die haben ET25, der Samu hat hat ET10, was der SJ original hatte weiß ich jetzt nicht.
Dazu kommt noch zusätzlich, dass Du ein ziemlich extremes Profil fährst. Ich sage mal, da kommen 2 ungünstige Umstände zusammen. :wink:
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon Matzeatze » Di, 16 Mär 2021, 7:21
Das Hätte ich jetzt nicht gedacht, nun gut denke mal abhilfe werden die Spurplatten bringen.
Vielen Dank für die Info
Matzeatze
Re: Lenkeinschlag
Beitragvon Schnurzl » Di, 16 Mär 2021, 14:30
muzmuzadi hat geschrieben:Vitara Felgen, die haben eine andere ET, deshalb schleift der Reifen.
Kann es sein dass ein SJ eine ET05 in Serie hatte?
Schnurzl
Zurück zu Reifen und Felgen
